GD32F103C8 USB-Device无法获取设备标识符
3357|6
 楼主| hansh-sz 发表于 2016-2-1 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是GD32F10x USB FS Device Library里的USB-Mouses示例程序,电路图参考GD32103C-EVAL,但是将上拉电阻换成了12K(原设计采用1.5K),且更改了USB上拉引脚(程序中也改了)。
晶振采用16Mhz 10ppm无源晶振(已在程序中更改频率)
调试发现,当插入电脑时,没有触发USB中断,也没有进入任何处理程序。电脑提示无法获取设备标识符。
调试了一上午,没啥头绪= =
[抱歉之前打错Lib名字]
xufei043 发表于 2016-2-1 15:12 | 显示全部楼层
1)上拉电阻必须1.5K;
2)程序上必须保证USB时钟为48MHz。
 楼主| hansh-sz 发表于 2016-2-1 16:14 | 显示全部楼层
1)上拉电阻必须1.5K;
1)电阻能否采用1K(手头上1.5K电阻只有0402封装,所以先用了1K)
2)时钟的话,采用的是示例程序,应该没有问题吧?
而且对于USB所有High Level函数与USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler都打了断点,没有进入中断,所以十分不理解
xufei043 发表于 2016-2-1 17:25 | 显示全部楼层
2)时钟的话,采用的是示例程序,应该没 ...
1)必须1.5K
2)GD32F1x0和GD32F10x属于GD32不同系列MCU,移植需谨慎。
 楼主| hansh-sz 发表于 2016-2-4 09:52 | 显示全部楼层
解决了...
原因十分不应该,USB口内部VBUS和D有稍许连焊,导致IO芯片无法复位USB,没有进入中断....
vivilzb1985 发表于 2016-2-16 14:33 | 显示全部楼层
这个还需要知道相关的数据协议的啊
chuntian2016 发表于 2016-2-16 17:56 | 显示全部楼层
这个就先检查下相关的硬件驱动方面的问题的吧。
