求教大师:BUCK电路,MOS管发烫是什么原因
4620|20
 楼主| komfy 发表于 2016-2-1 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个24VDC转5VDC1A的稳压限流BUCK电路,空载输出电压恒定5.00V,带载才300mA,虽然输出电压是4.99V,但是一会儿MOS管FZ44NS就发热得厉害并冒烟,请大师们帮我看看电路哪里有问题,谢谢了!
lyjian 发表于 2016-2-1 19:58 | 显示全部楼层
直接换个MP1593之类的IC
 楼主| komfy 发表于 2016-2-1 21:20 | 显示全部楼层
直接换个MP1593之类的IC
有用过XL4001,属于这类IC,但是好像只能过流保护,但不是限流吧?
zyj9490 发表于 2016-2-1 23:11 | 显示全部楼层
不外三种原因,1)驱动不充分,2)RON电阻大,3)开关损失大,也就是说边沿不够陡。
zyj9490 发表于 2016-2-1 23:13 | 显示全部楼层
这么成熟的BUCK,干吗要用分立器件自已搭,又不可靠。随便找一个IC也比这个强。
fzy_666 发表于 2016-2-2 08:46 | 显示全部楼层
这不是在折腾嘛,现在这种IC很多的,换一个IC就好了,外围器件也少,又稳定
whtwhtw 发表于 2016-2-2 09:05 | 显示全部楼层
mos管都不是这样驱动的,我了个叉,不发热才怪要不换个PMOS
LearningASM 发表于 2016-2-2 10:33 | 显示全部楼层
N-MOSFET做上臂需要自举驱动的,带限流的DCDC都要的,何必折腾?
 楼主| komfy 发表于 2016-2-2 10:34 | 显示全部楼层
之前就是用的PMOS,AP30P10GH,也是同样发热厉害冒烟才换的这个N管。
 楼主| komfy 发表于 2016-2-2 10:37 | 显示全部楼层
不外三种原因,1)驱动不充分,2)RON电阻大,3)开关损失大,也就是说边沿不够陡。 ...
请教这位老师,我也感觉是开关损失大,如果是这样的,那怎么改才能改善呢?谢谢!
whtwhtw 发表于 2016-2-2 10:37 | 显示全部楼层
MOS管不是开关状态,而是工作在线性态。没有PWM波,哪来的BUCK回路?
其实是LDO,换DC-DC芯片吧
 楼主| komfy 发表于 2016-2-2 10:39 | 显示全部楼层
MOS管不是开关状态,而是工作在线性态,其实是LDO,换DC-DC芯片吧
请教老师:MOS管无法工作在开关状态吗?
whtwhtw 发表于 2016-2-2 10:42 | 显示全部楼层
你这电路是没法工作在开关状态的,你示波器看一下波形就知道了
LearningASM 发表于 2016-2-2 10:44 | 显示全部楼层
鼎鼎大名的34063,LZ为何不考虑?
zyj9490 发表于 2016-2-2 11:12 | 显示全部楼层
你的电路没有抄对吧,本来是个可控的多谐振发生器,怎么没有电容呢?
 楼主| komfy 发表于 2016-2-2 11:46 | 显示全部楼层
鼎鼎大名的34063,LZ为何不考虑?
DCDC好像是“过流保护”功能,但是不能“限流”工作吧?请教一下是不是我的理解有误呢?
LearningASM 发表于 2016-2-2 21:28 | 显示全部楼层
DCDC好像是“过流保护”功能,但是不能“限流”工作吧?请教一下是不是我的理解有误呢? ...
34063没你想象中的过流保护那么高端。
看一下内部原理图,每次过来触发就是关闭功率管,把Ct的电放掉,进入下一个周期。
 楼主| komfy 发表于 2016-2-3 22:40 | 显示全部楼层
看一下内部原理图,每次过来触发就是关闭功率管,把Ct的电放掉,进 ...
哦哦,那我回头仔细看看,谢谢!
 楼主| komfy 发表于 2016-2-22 16:28 | 显示全部楼层
好像找到原因了,这段时间忙其他的,回头改好后再来汇报!
charrijon 发表于 2016-2-23 09:26 | 显示全部楼层
看了下,我都晕了,你的压根就不是开关电源,是线性电压,不发热才奇了怪。
