有点感觉:图示电力英语
4730|6
iC921|  楼主 | 2009-8-30 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Unit 1
图1 油浸式变压器外形图
1—放油阀门  2—绕组  3—铁心  4—油箱  5—分接开关
6—低压套管 7—高压套管  8—气体继电器  9—安全气道
10—油表 11—储油柜 12—吸湿器 13—湿度计
Figure 1 Oil-filled Transformers Shape Plans
1.Discharge valve  2. Winding   3. Core  4 - Tank  5 - Tap Switch
6 – Low pressure casing  7 - High pressure casing  8 - Gas Relay
9 - Security airway  10 - Oil meter  11 - Oil counters 12 – Moisture Vessels
13 - Thermometer
Unit 2
图2 封闭式三相异步电动机的结构
1—端盖 2—轴承 3—机座 4—定子绕组 5—转子
6—轴承  7—端盖 8—风扇 9—风罩 10—接线盒
Figure 2  The Structure of Closed Three-Phase Asynchronous Motors
1 - Cover   2 - Bearing  3 – Block   4 - Stator windings  5 - Rotor
6 - Bearing  7 - Cover   8 - Fans     9 - Air Hood      10 - Junction box
Unit 3
图3  C6140型卧式车床外形结构图
1—主轴变速箱    2—床身       3—刀架与溜板    4—尾架
5、7—床腿       6—溜板箱     8—进给箱
Figure 3  C6140-shape Structure of the Horizontal Lathe
1 - Spindle gearbox  2 - Bed    3 - Turret and wandering plate  4 – Back
5,7 - Bed legs       6 - Slide in me       8 – Feeding box
Unit 4
图4  HK系列开启式刀开关基本结构
1—上胶盖  2—下胶盖  3—胶盖紧固螺钉  4—进线座    5—静触点
6—瓷手柄  7—动触点  8—出线端  9—瓷座
Figure 4  HK Series Openable Knife Switch Basic Structure
1 —Top plastic cover  2 — Bottom plastic cover
3 —Plastic cover fastening screw  4— Into line Block
5 — Static contacts       6— Poroelain handle
7 — Dynamic Contact  8 —Out of line terminal    9 — Porcelain Block
Unit 5
图5  HH系列封闭式刀开关基本结构
1—闸刀   2—夹座   3—熔断器   4—速断弹簧   5—转轴   6—手柄
Figure 5  Basic Structure of  Series HH Closed Knife Switch
1 - Knife    2 - Folder Block    3 - Fuse     4 - Quick Break Spring
5 - Shaft      6 - Handle
Unit 6
图6  螺旋式熔断器基本结构
1—瓷帽   2 —熔管  3—瓷套  4—上接线柱  5—下接线柱  6—底座
Figure 6  Spiral Fuse Basic Structure
1 - Porcelain caps       2 - Melting pipe   3 - Porcelain sets
4 – Above post         5 - Under Post    6 - Base
Unit 7
图7  瓷插式熔断器基本结构
1—熔丝  2—瓷插件  3—接线端子  4—瓷底座  5—静触点  6—动触点
Figure 7 Porcelain Inserted Fuse Basic Structure
1 - Fuse 2 - Ceramic plug    3 - Terminals   4 - Porcelain base
5 - Static contacts    6 - Dynamic Contact
Unit 8
图8  JR10热继电器的基本结构
1—整定电流装置  2—主电路接线柱  3—复位按钮  4—长闭触点
5—动作机构  6—热元件  7—公共触点接线柱  8—常闭触点接线柱
9—常开触点接线柱
Figure 8  JR10 the Basic Structure of the Relay Heat
1 - Setting current devices 2 - Main circuit Posts 3 - reset button 4 - Long close contact 5 - Action agencies 6 - Thermal components 7 - Public contacts Posts
8 - Normally closed contacts posts 9 - Normally open contacts Posts
Unit 9
图9 Z3040型摇臂钻床外形结构图
1—立柱 2—摇臂  3—电动机  4—导轨  5—照明灯
6—工作台 7—底座  8—丝杆  9—主轴箱
Figure 9  Z3040-shape structure of the Radial Drill
1 - Column    2 - Rocker     3 - Motor    4 - Guide    5 – Lighting
6 - Table      7 - Base       8 – Screw    9 - Spindle Box
Unit 10
图10  空气阻尼式时间继电器外形结构
1—线圈  2—反作用弹簧  3—衔铁  4—铁芯  5—弹**6,8—微动开关  7—杠杆  9—调节弹簧  10—推杆   11—活塞杆  12—宝塔弹簧
Figure 10  Air Damping Structure-Time Relay Appearance
1 - Coil  2 - Counterproductive spring  3 - Armature   4 – Core    5 - Spring
6,8 - Fretting switch   7 – Levers  9 - Spring regulation   10 - Putter
11 - Rod   12 - Pagoda spring
Unit 11
图11  X62W万能铣床外形结构图
1—床身    2—主轴     3—刀杆    4—横梁   5—工作台
6—回转盘  7—横溜板   8—升降台
Figure 11 X62W Universal Milling Machines Shape Chart
1 - Bed    2 - Spindle     3 - Arbor     4 - beams   5 - Table
6 - Dial   7 - Wang briefed plate     8 - Lifts
iC921|  楼主 | 2009-8-30 21:32 | 只看该作者
猛然发现,弹-簧-片也被化作星星!!
图10  空气阻尼式时间继电器外形结构
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=131805&extra=
xwj| | 2009-8-31 00:05 | 只看该作者
拜托,外链的图片看不见
现在大多数网站都有防盗链机制,你能看见不代表别人能看见,就算今天能看见不代表明天能看见
所以最好是保存后重新上传。
iC921|  楼主 | 2009-8-31 00:20 | 只看该作者
cool_coder| | 2009-9-1 13:10 | 只看该作者
猛然发现,弹-簧-片也被化作星星!!
哈哈, 那是为了防止谐音字"黄片"吧
cool_coder| | 2009-9-1 13:11 | 只看该作者
奇怪呀, 正宗的"黄片"反而可以发出来, 输入禁词的时候打错字了吧?
iC921|  楼主 | 2009-9-2 11:24 | 只看该作者
有门!!
