"柠檬"BT下载学习板正式亮相
5251|14
 楼主| wenming 发表于 2009-8-31 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上相机拍得不好,大家凑合着看。
经过一个多月的奋斗,这个东西终于完成。软件部分我会分步给大家讲解。
感谢DIY论坛给我过帮助的人。
mohanwei 发表于 2009-8-31 08:43 | 显示全部楼层
不错,外壳很别致……
xwj 发表于 2009-8-31 09:11 | 显示全部楼层
BGA封装的芯片?
自己焊的话怎么焊?
PS:
看来亚克力的装饰效果真的不错,就简单裁2块板都感觉不错。
laoliang3064 发表于 2009-8-31 09:26 | 显示全部楼层
三楼,貌似有人说过BGA可以吹。
古道热肠 发表于 2009-8-31 10:37 | 显示全部楼层
不错,这核心板估计是用机器辅助焊的.硬件配置应该是相当理想的平台.
adseeworld 发表于 2009-8-31 23:19 | 显示全部楼层
BGA是可以吹的,呵呵。
涛行九天 发表于 2009-9-1 00:47 | 显示全部楼层
嘿嘿,白天见过了
这个应该不是亚克力,应该就是普通有机玻璃。
我觉得还是搞个壳子更好点。
itelectron 发表于 2009-9-1 15:04 | 显示全部楼层
xwj发表于 2009-8-31 09:11 | 只看该作者 回复 引用 报告 返回版面 TOP3楼: BGA封装的芯片?
自己焊的话怎么焊?
用风抢 吹上去的  看是有铅  的还 是无铅的 了  有 铅的 容易 吹上去.
关键 是你的 芯片 有没有 植过 锡的 如果  植过 锡 较 容易
如果没有 植过 锡 的 可以自己 用电烙铁 植锡.  在吹上去  的
如果不是批量的那种 机器 焊的话  还不如人工焊的好.
itelectron 发表于 2009-9-1 15:09 | 显示全部楼层
一般 手机 的 售后返修  BGA等 都是 人工 焊接 (风枪)上去的!
看过 老外人工焊接(风枪)焊接 一块 手机板 的全 过程的录象   包括 接茬件 什么塑料 接口等 ....\
]大约 半个小时()MOTOROLA的 V3
追芯一族 发表于 2009-9-2 10:23 | 显示全部楼层
能否介绍一下硬件配置?谢谢。
那个芯片?
 楼主| wenming 发表于 2009-9-2 10:48 | 显示全部楼层
CPU:AT91SAM9G20
速度:400M
内存:64M
存储:256M FLASH,yaffs2 文件系统, MICRO SD卡
USB :两个USB HOST
电源:5V1A
扩展接口:一个终端,一个通用USART,一个CODEC,单色LCD等
XZL 发表于 2009-9-3 09:08 | 显示全部楼层
硬件好做,等着看你的软件
xwj 发表于 2009-9-3 09:34 | 显示全部楼层
软件去下个rtorrent编译一下就可以了,这个相当的好用,远程管理也很方便
IC_99 发表于 2009-9-9 00:14 | 显示全部楼层
果然是高深的东西,不懂
wszqw 发表于 2009-9-10 02:15 | 显示全部楼层
强啊,顶贴!
我一直也梦想搞个BT下载器玩,只是技术累积太少,又与工作无关,一直仅仅是个想法
个人签名:嵌入式Linux工业控制板,提供ODM与OEM,只做批量,不卖开发板! 欧比特测控   www.OpenEmbed.com
108
