光耦的电流传输比是什么意思?
21064|12
 楼主| lidong850071 发表于 2009-8-31 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看光耦的资料,指标中有“电流传输比”,请问这个是什么意思,对光耦的性能有什么影响,在设计中应该如何考虑?谢谢
awey 发表于 2009-8-31 10:42 | 显示全部楼层
输出光电管的电流与输入LED的电流之比
pengjianxue 发表于 2009-8-31 12:31 | 显示全部楼层
相当于电流增益, 即发光管电流变化引起光耦(电流型,即光敏二极管或三极管)输出电流的变化
有些光耦CTR有限定范围,有些没有明确的范围
彭建学  上海
Siderlee 发表于 2009-8-31 12:55 | 显示全部楼层
最主要的是  副边得有供出电流的能力
 楼主| lidong850071 发表于 2009-8-31 15:57 | 显示全部楼层
在实际设计当中,我的输入信号就是一个高低电平的开关信号,电流传输比是不是就不用考虑了,输出端的上拉电阻的选择和这个指标有关系吗?
maychang 发表于 2009-8-31 16:19 | 显示全部楼层
开关信号,也需要考虑是否能达到你期望的高低电平。输出端的上拉电阻必须考虑,你的光耦导通态必须能供出这么大电流,还要留出足够的余量。
catdriver 发表于 2009-8-31 22:00 | 显示全部楼层
光耦输出端的上拉电阻与光耦的开关速度有密切关系,所以不能只考滤输出电流.
 楼主| lidong850071 发表于 2009-8-31 22:08 | 显示全部楼层
ls,能否说的详细一些“上拉电阻与光耦的开关速度有密切关系”,有没有关于光耦方面的书?
因特网用户 发表于 2009-8-31 22:20 | 显示全部楼层
看手册吧   有电流与传输速度的曲线的
 楼主| lidong850071 发表于 2009-9-1 11:24 | 显示全部楼层
好的,谢谢
overfire 发表于 2012-7-2 14:56 | 显示全部楼层
回答很经典
kuangkuang2113 发表于 2013-4-8 08:43 | 显示全部楼层
学习了
tt1989 发表于 2013-4-8 08:45 | 显示全部楼层
kuangkuang2113 发表于 2013-4-9 07:09 | 显示全部楼层
学习了
