请教串口通信问题
2086|3
xutao1|  楼主 | 2009-8-31 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2009-8-31 15:22 | 只看该作者
串口数据暂存在串口寄存器中,只要在下一字节压入串口寄存器之前读走寄存器的内容就行了,查询时类似。
xutao1|  楼主 | 2009-8-31 19:21 | 只看该作者
如果有高级的定时中断经常来,是否会影响到串口通信?
即,内容还没有取走时,又来了新数据,这样不就影响通信了吗?
如果遇到这样的情况如何解决呢?
FDLock| | 2009-8-31 19:50 | 只看该作者
没有取走,又来了新数据, 那就前面的数据就丢了.
可以使用高性能的处理器, 如ARM, 串口带有16/64字节硬件FIFO的更好.
