问个简单的问题,但是很急啊,谢谢大家
3216|13
 楼主| ayumishiwo 发表于 2009-8-31 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM2596做的电源不能用
这个电路图只改了其中的肖特基二极管5824.我用5819,因为买不到5824 了
但是输出电压只有1.2V左右。
请问怎么办
 楼主| ayumishiwo 发表于 2009-8-31 16:31 | 显示全部楼层
McuPlayer 发表于 2009-8-31 16:48 | 显示全部楼层
怎么会有错,我一直这么用的
后面挂个负载试试看
 楼主| ayumishiwo 发表于 2009-8-31 16:58 | 显示全部楼层
你也是用5819代替? 3# McuPlayer
xwj 发表于 2009-8-31 17:01 | 显示全部楼层
问题在于你接了多大的负载
 楼主| ayumishiwo 发表于 2009-8-31 17:08 | 显示全部楼层
不是固定输出嘛
awey 发表于 2009-8-31 17:16 | 显示全部楼层
买错型号了?有1.2V输出的品种
pengjianxue 发表于 2009-8-31 19:36 | 显示全部楼层
型号错,多数用的是LM2576-ADJ,可调型的,4脚为反馈比较端,内部基准为1.23V。
如不改为LM2576-5,请用电阻分压后反馈,上臂30K欧,下臂10K。
彭建学  上海
iC921 发表于 2009-8-31 19:52 | 显示全部楼层
等最后结果!!
catdriver 发表于 2009-8-31 21:55 | 显示全部楼层
有没有注意输出滤波电容的等效电阻,好像这种芯片的反馈对纹波有要求,不能太大,也不能太小.
呵呵,纯属猜测,不过建议再看一下手册中有没有对输出电容的ESR的要求.
zmmhmily 发表于 2009-8-31 22:37 | 显示全部楼层
应该和二极管没关系
一只熊 发表于 2009-9-1 15:39 | 显示全部楼层
如果片子是LM2596-5.0,片子上会标明的,没标,估计有问题
zxfasx 发表于 2009-9-1 17:06 | 显示全部楼层
两种可能,1是型号错 2是输入启动电容的问题
catdriver 发表于 2009-9-1 20:33 | 显示全部楼层
等待结果!!!
