我调试了半天的程序也没有整明白,今晚熬夜调试了!
3402|13
 楼主| leaoking 发表于 2009-8-31 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit ena=P2^1;       // 前轮使能端
sbit  enb=P2^4;  // 后轮使能端
sbit  zuozhuan=P2^0; //电机左转使能
sbit  youzhuan=P2^2; //电机右转使能
sbit  azheng=P2^3; //后轮正转使能
sbit  afan=P2^5;  //后轮反转使能
sbit zuo=P1^0;  //左里侧对管
sbit you=P1^1;  //右里侧对管
sbit    zuo1=P1^2;  //左外侧对管
sbit you1=P1^3;  //右外侧对管
sbit zhang=P1^4;   //光电管检测前方是否有障碍
void delay2()       //延时子函数
uchar b;
for(b=10;b>0;b--);
void main()
while(1)
  if(zhang==1)//前方没有障碍
   while(zhang)
//以下循迹程序,4个红外对管分别检测下方是否是黑线,如果是,传送低电平,相应的左转或者右转
    ena=1;
    enb=1;
    azheng=1;
    afan=0;
    zuozhuan=0;
    youzhuan=0;
    while(!zuo)
     youzhuan=1;
     delay2();
     youzhuan=0;
    while(!you)
     zuozhuan=1;
     delay2();
     zuozhuan=0;
    while(!zuo1)
     youzhuan=1;
     delay2();
    while(zuo);
    youzhuan=0;
    while(!you1)
     zuozhuan=1;
     delay2();
     while(you);
     zuozhuan=0;
  if(zhang==0)
   while(!zhang)
    ena=1;
    enb=1;
    azheng=0;
    afan=0;
    zuozhuan=0;
    youzhuan=0;
至于电路图的连接,太麻烦了,但是原理很简单,我想这不会影响到朋友们对这个程序的理解。
目的就是循迹,如果遇到障碍就停止。
但是目前,循迹功能正常,但是,当上电开始的时候光电管前方没有障碍物的时候,小车正常行走并正常循迹,但是当有障碍物的时候,小车没有任何停止的反应;如果刚上电的时候就在光电管前方设置障碍物,小车不会启动,当把障碍物移走,小车正常启动,正常循迹,再加障碍,小车没有动静。。。
求正解!
 楼主| leaoking 发表于 2009-8-31 21:22 | 显示全部楼层
看了一天电脑,眼睛快酸了,不改字体真是看不清了,热心的网友帮忙啊!
我真想早点儿睡········
jerkoh 发表于 2009-8-31 21:38 | 显示全部楼层
if(zhang==0)
  {  //有障碍物
   while(!zhang)     //(非0    一直循环)
    ena=1;              //直到zhang 不是0 也就是没有障碍物才退出者各while  所以一直等在这里
    enb=1;
    azheng=0;
    afan=0;
    zuozhuan=0;
    youzhuan=0;
 楼主| leaoking 发表于 2009-8-31 21:40 | 显示全部楼层
3楼谢谢你的顶贴!但是我觉得逻辑上没有问题啊····
如果有障碍的话就是停在那里,知道障碍撤销·····
jerkoh 发表于 2009-8-31 21:41 | 显示全部楼层
不好意思 我可能没看清你的问题
jerkoh 发表于 2009-8-31 21:44 | 显示全部楼层
while(1)
前面 先初始化IO口 然后过个几百毫秒 检测zhang 呢?
 楼主| leaoking 发表于 2009-8-31 21:55 | 显示全部楼层
什么意思,我怎么没看明白呢?
NE5532 发表于 2009-8-31 22:03 | 显示全部楼层
程序这东西,你越是晕的时候就越不要去弄,还不如去睡觉。用你最自然的语言描述清楚了,想好了要做什么,怎么做,然后再开工,否则就不是调程序了,是练打字。
 楼主| leaoking 发表于 2009-8-31 22:33 | 显示全部楼层
哥,那你帮我看看是哪儿出错了呗,我也早点儿睡,我作息习惯很好的唉····说实话真是不想熬夜···
cxbcxb2000 发表于 2009-8-31 23:15 | 显示全部楼层
你的程序只处理了没有前方没有障碍物的情况,而没有处理前方有障碍物的情况,所以调试时会出现如你所说的问题.
     //这部分你已经做了。
else
    //这部分你还没有做.
请你仔细的看看,想一下吧,如需要的请与我联系,QQ:159013559
FDLock 发表于 2009-8-31 23:25 | 显示全部楼层
可能是以下几个while的问题, 因为只要有一个while成立, 就要去调整, 那么就不能及时去判断zhang了.  建议,每个while里都要判断zhang,如果发现zhang==0, 则立即停机处理.
                while(!zuo) // 左里侧对管
                    youzhuan=1;
                    delay2();
                youzhuan=0;
                while(!you)
                    zuozhuan=1;
                    delay2();
                zuozhuan=0;
                while(!zuo1)
                    youzhuan=1;
                    delay2();
                    while(zuo);
                youzhuan=0;
                while(!you1)
                    zuozhuan=1;
                    delay2();
                    while(you);
                zuozhuan=0;
 楼主| leaoking 发表于 2009-9-1 09:02 | 显示全部楼层
11楼的,我在每一次的对管检测循迹的程序中又加了一个障碍的探测,结果发现,这次可以探测到障碍,但是一旦停下来,即使障碍拿走,小车也不行进。
这又是为什么呢?
现在的程序如下
#include<reg52.h>
        uchar b;
        for(b=10;b>0;b--);
void main()
        while(1)
                        while(zhang)
                                ena=1;
                                enb=1;
                                azheng=1;
                                afan=0;
                                zuozhuan=0;
                                youzhuan=0;
                                while(!zuo)
                                        if(zhang==0)
                                                while(!zhang)
                                                        ena=0;
                                                        enb=0;
                                                        azheng=0;
                                                        afan=0;
                                                        zuozhuan=0;
                                                        youzhuan=0;
                                        youzhuan=1;
                                        delay2();
                                        youzhuan=0;
                                while(!you)
                                        if(zhang==0)
                                                while(!zhang)
                                                        ena=0;
                                                        enb=0;
                                                        azheng=0;
                                                        afan=0;
                                                        zuozhuan=0;
                                                        youzhuan=0;
                                        zuozhuan=1;
                                        delay2();
                                        zuozhuan=0;
                                while(!zuo1)
                                        if(zhang==0)
                                                while(!zhang)
                                                        ena=0;
                                                        enb=0;
                                                        azheng=0;
                                                        afan=0;
                                                        zuozhuan=0;
                                                        youzhuan=0;
                                        youzhuan=1;
                                        delay2();
                                while(zuo);
                                youzhuan=0;
                                while(!you1)
                                        if(zhang==0)
                                                while(!zhang)
                                                        ena=0;
                                                        enb=0;
                                                        azheng=0;
                                                        afan=0;
                                                        zuozhuan=0;
                                                        youzhuan=0;
                                        zuozhuan=1;
                                        delay2();
                                        while(you);
                                        zuozhuan=0;
                else
                        while(!zhang)
                                ena=0;
                                enb=0;
                                azheng=0;
                                afan=0;
                                zuozhuan=0;
                                youzhuan=0;
hightech929 发表于 2009-9-1 10:50 | 显示全部楼层
12# leaoking
改成这样试试:
else
       while(!zhang)
             ena=0;
              enb=0;
              azheng=0;
              afan=0;
              zuozhuan=0;
              youzhuan=0;
         ena = 1;
         enb = 1;
hightech929 发表于 2009-9-1 10:52 | 显示全部楼层
13# hightech929
更合理的逻辑应该是:
else
      ena=0;
      enb=0;
      while(!zhang);
      ena = 1;
      enb = 1;
个人签名:我既然学的是电子就一定要成为电子工程师!
