该产品到底有无市场?
3117|8
 楼主| pengjianxue 发表于 2008-2-29 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
断路器,开关,特别是MSN抽屉柜的开关,&nbsp;其触点通常只有10微欧到几毫欧,&nbsp;如果接触不良会发热烧坏.&nbsp;如1000A安,1毫欧就有1000W.&nbsp;<br />目前,国内外无在线接触电阻监测产品,&nbsp;该产品技术相当难,不知到底有无市场.<br /><br />
qinchang 发表于 2008-3-1 21:19 | 显示全部楼层
不知道难在哪里
难在检测电路自身的保护吗?
qinchang 发表于 2008-3-1 21:31 | 显示全部楼层
好像有点明白了
难在确定接触点消耗的功率
 楼主| pengjianxue 发表于 2008-3-1 22:33 | 显示全部楼层
go on
1,该产品本身只是预警,报警,不会影响开关本身的功能与性能,所以产品即使坏了也不会造成事故.<br />2,大企业开关柜数量巨大,回路数惊人,开关接触不好,造成停产事故,损失巨大,<br />&nbsp;&nbsp;加装该产品后,可避免事故.宝钢的低压开关曾烧过几次.<br />3,低压系统开关占绝大多数,&nbsp;保护动作相对中高压开关频繁,容易接触不良,优其是抽屉柜,抽屉插头很容易接触不量.<br />4,宝钢专家要此产品,&nbsp;但开发需要大量资金,虽然技术方案可行,但总要试验验证,存在一定风险.<br />5,低压断路器,低压开关是电气开关的主流,&nbsp;抽屉柜用量很大,&nbsp;看看施耐德,正泰,德力西,西门子,三菱,ABB等就知道低压开关市场多大.<br />6,断路器,开关作为保护产品,但其自身接触不良,没有在线报警.<br /><br />彭建学&nbsp;&nbsp;上海<br />&nbsp;<br />
 楼主| pengjianxue 发表于 2008-3-1 22:35 | 显示全部楼层
go on
功能:<br />1,在线监测三相触点接触电阻,根据接触电阻进行报警<br />2,监测三相电流(开关柜每个回路本身需要测三相电流)<br />3,监测三相触点接触功耗,根据接触功耗进行报警,切除次要负载,发跳匝指令.<br />4,可联网,遥测遥信遥控.<br /><br />市场:<br />1,断路器,开关,一般具有短路,过流,漏电等保护功能,&nbsp;但断路器,开关本身接触<br />&nbsp;&nbsp;不良,&nbsp;目前无法保护.<br />2,重要的场合:钢铁,冶金,石油,化纤,卷烟,地铁,机场,军用<br /><br />彭建学&nbsp;&nbsp;上海<br />
shalixi 发表于 2008-3-5 21:49 | 显示全部楼层
触点接触电阻高,并不表示触点温度高,如果负载小时
自动开关的触点温度无法监视,但电力系统通过巡检用温度来对隔离开关(铡刀开关)进行监视。如果监视触点接触电阻成本不高的话,应该是有市场的,不过很难成为独立产品,只能给开关厂配套。另外,监视触点接触电阻和监视触点温度,哪个更好,更容易实现也是影响该产品市场的重要因素。<br /><br />上海&nbsp;&nbsp;shalixi
Wxy8030 发表于 2008-3-6 17:08 | 显示全部楼层
rasoar 发表于 2008-3-8 09:36 | 显示全部楼层
呵呵,开发前就要把市场调研好的啊
fjhcpu 发表于 2008-3-15 14:09 | 显示全部楼层
看价格了
