这样子能外挂flash吗? 谢谢
2813|4
 楼主| 新手额 发表于 2009-9-1 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量芯片
1.内部RAM不超过2K,还有一些被计量的占用了。分给我们写功能的RAM只有1K左右。SOC芯片内部倒是有flash.
2.没有外围扩展RAM.
能外挂flash吗。。SPI接口 1页256bytes,1个扇区4K
谢谢~~~
chunyang 发表于 2009-9-1 10:41 | 显示全部楼层
只要可以对端口编程当然就可以。
古道热肠 发表于 2009-9-1 10:48 | 显示全部楼层
用AT45DB系列,内部有扇区缓冲,对MCU内存消耗很低.
ajb110 发表于 2009-9-1 14:14 | 显示全部楼层
可以用一个空扇区暂且保存一下要擦写的扇区,但是写的次数不宜过多。也可以浪费一部分扇区空间,比如,每个扇区只用其中的1K
救火车 发表于 2009-9-1 14:27 | 显示全部楼层
可能考虑用STC
