请教香主关于捕获溢出中断的问题
2981|4
 楼主| lvluo 发表于 2009-9-1 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在固件库里找到了输入捕获的例子,中断里面是读取前后两次脉冲到来时CCR的值,因为捕获的脉冲宽度大于计数周期0xFFFF,所以,可能出现的情况是后一个值比前一个值小,这种情况计数就出错了,不知道怎么读取溢出标志啊。
    if(capture_number_1==0)
      /* Get the Input Capture value */
      ic4_readvalue1_1 = TIM_GetCapture1(TIM4);
      capture_number_1 = 1;
    else if(capture_number_1 == 1)
      ic4_readvalue2_1 = TIM_GetCapture1(TIM4);
      /* Capture computation */
      if (ic4_readvalue2_1 > ic4_readvalue1_1)
        CAPTURE_1 = (ic4_readvalue2_1 - ic4_readvalue1_1) - 1;
      else
        CAPTURE_1 = ((0xFFFF - ic4_readvalue1_1) + ic4_readvalue2_1) - 1;
这样算的话,当发生了一次溢出,且ic4_readvalue2_1 > ic4_readvalue1_1的时候就会出错了。请香主帮忙啊
香水城 发表于 2009-9-1 11:43 | 显示全部楼层
设置溢出中断,在这个中断中记录下溢出次数,最后在计算时把溢出次数算进去即可。
 楼主| lvluo 发表于 2009-9-1 11:52 | 显示全部楼层
if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
            TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
设置溢出中断是不是这样的?
mr.king 发表于 2009-9-1 19:15 | 显示全部楼层
16位不够用32位
mr.king 发表于 2009-9-1 19:17 | 显示全部楼层
另外如果自己确定两次捕获间隔时间小于1FFFF,用UNSIGNED SHORT计算不会错
