转:proteus常用元件中英文对照表
2172|0
 楼主| tqm102 发表于 2008-3-7 00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要找元件就跟剧这些翻译来找吧,如果真的找不到,发贴上来我帮你找找。<br />单片用的那些元件一般就那几个,找多几遍就熟悉了。<br />proteus常用元件中英文对照表<br />元件名称中文名&nbsp;说明<br />7407&nbsp;驱动门&nbsp;&nbsp;<br />1N914&nbsp;二极管&nbsp;&nbsp;<br />74Ls00&nbsp;与非门&nbsp;&nbsp;<br />74LS04&nbsp;非门&nbsp;&nbsp;<br />74LS08&nbsp;与门&nbsp;&nbsp;<br />74LS390&nbsp;TTL&nbsp;双十进制计数器&nbsp;&nbsp;<br />7SEG&nbsp;4针BCD-LED&nbsp;输出从0-9&nbsp;对应于4根线的BCD码<br />7SEG&nbsp;3-8译码器电路BCD-7SEG转换电路&nbsp;&nbsp;<br />ALTERNATOR&nbsp;交流发电机&nbsp;&nbsp;<br />AMMETER-MILLI&nbsp;mA安培计&nbsp;&nbsp;<br />AND&nbsp;与门&nbsp;&nbsp;<br />BATTERY&nbsp;电池/电池组&nbsp;&nbsp;<br />BUS&nbsp;总线&nbsp;&nbsp;<br />CAP&nbsp;电容&nbsp;&nbsp;<br />CAPACITOR&nbsp;电容器&nbsp;&nbsp;<br />CLOCK&nbsp;时钟信号源&nbsp;&nbsp;<br />CRYSTAL&nbsp;晶振&nbsp;&nbsp;<br />D-FLIPFLOP&nbsp;D触发器&nbsp;&nbsp;<br />FUSE&nbsp;保险丝&nbsp;&nbsp;<br />GROUND&nbsp;地&nbsp;&nbsp;<br />LAMP&nbsp;灯&nbsp;&nbsp;<br />LED-RED&nbsp;红色发光二极管&nbsp;&nbsp;<br />LM016L&nbsp;2行16列液晶可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)<br />LOGIC&nbsp;ANALYSER&nbsp;逻辑分析器&nbsp;&nbsp;<br />LOGICPROBE&nbsp;逻辑探针&nbsp;&nbsp;<br />LOGICPROBE[BIG]&nbsp;逻辑探针&nbsp;用来显示连接位置的逻辑状态<br />LOGICSTATE&nbsp;逻辑状态&nbsp;用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态<br />LOGICTOGGLE&nbsp;逻辑触发&nbsp;&nbsp;<br />MASTERSWITCH&nbsp;按钮&nbsp;手动闭合,立即自动打开<br />MOTOR&nbsp;马达&nbsp;&nbsp;<br />OR&nbsp;或门&nbsp;&nbsp;<br />POT-LIN&nbsp;三引线可变电阻器&nbsp;&nbsp;<br />POWER&nbsp;电源&nbsp;&nbsp;<br />RES&nbsp;电阻&nbsp;&nbsp;<br />RESISTOR&nbsp;电阻器&nbsp;&nbsp;<br />SWITCH&nbsp;按钮&nbsp;手动按一下一个状态<br />SWITCH-SPDT&nbsp;二选通一按钮&nbsp;&nbsp;<br />VOLTMETER&nbsp;伏特计&nbsp;&nbsp;<br />VOLTMETER-MILLI&nbsp;mV伏特计&nbsp;&nbsp;<br />VTERM&nbsp;串行口终端&nbsp;&nbsp;<br />Electromechanical&nbsp;电机&nbsp;&nbsp;<br />Inductors&nbsp;变压器&nbsp;&nbsp;<br />Laplace&nbsp;Primitives&nbsp;拉普拉斯变换&nbsp;&nbsp;<br />Memory&nbsp;Ics&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Microprocessor&nbsp;Ics&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Miscellaneous&nbsp;各种器件&nbsp;AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;<br />Modelling&nbsp;Primitives&nbsp;各种仿真器件是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB<br />Optoelectronics&nbsp;各种发光器件&nbsp;发光二极管,LED,液晶等等<br />PLDs&nbsp;&&nbsp;FPGAs&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Resistors&nbsp;各种电阻&nbsp;&nbsp;<br />Simulator&nbsp;Primitives&nbsp;常用的器件&nbsp;&nbsp;<br />Speakers&nbsp;&&nbsp;Sounders&nbsp;&nbsp;<br />Switches&nbsp;&&nbsp;Relays&nbsp;开关,继电器,键盘&nbsp;&nbsp;<br />Switching&nbsp;Devices&nbsp;晶阊管&nbsp;&nbsp;<br />Transistors&nbsp;晶体管(三极管,场效应管)&nbsp;&nbsp;<br />TTL&nbsp;74&nbsp;series&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />TTL&nbsp;74ALS&nbsp;series&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />TTL&nbsp;74AS&nbsp;series&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />TTL&nbsp;74F&nbsp;series&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />TTL&nbsp;74HC&nbsp;series&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />TTL&nbsp;74HCT&nbsp;series&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />TTL&nbsp;74LS&nbsp;series&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />TTL&nbsp;74S&nbsp;series&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Analog&nbsp;Ics&nbsp;模拟电路集成芯片&nbsp;&nbsp;<br />Capacitors&nbsp;电容集合&nbsp;&nbsp;<br />CMOS&nbsp;4000&nbsp;series&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Connectors&nbsp;排座,排插&nbsp;&nbsp;<br />Data&nbsp;Converters&nbsp;ADC,DAC&nbsp;&nbsp;<br />Debugging&nbsp;Tools&nbsp;调试工具&nbsp;&nbsp;<br />ECL&nbsp;10000&nbsp;Series<br />
