模拟IIC与msp430F133通信输出结果不对
1734|0
cumtgirl|  楼主 | 2008-3-9 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序代码如下:按照此程序输出的传感器(HP03)内存的几个常数不对,不知道为什么?调试了一周了,郁闷
//Function:模拟IIC与MCU通信,压力传感器的MCLK接MCU的ACLK(32768Hz输出)
//                      Vss--> GND
//                      VDD-->VCC
//                      MCLK(32768HZ)-->P2.0
//                      XCLK-->P6.1
//                      SDA-->P6.0
//                      SCL-->P6.2
//*******************head files**********************************
#include<msp430x14x.h>
//#include"io430.h"
#include<math.h>
//*********************symbol define*****************************
#define SDA_STATE P6IN & BIT0   //读入SDA状态
unsigned int C1=0;
unsigned int C2=0;
unsigned int C3=0;
unsigned int C4=0;
unsigned int C5=0;
unsigned int C6=0;
unsigned int C7=0;
unsigned char AA=0;
unsigned char BB=0;
unsigned char CC=0;
unsigned char DD=0;
unsigned int D1=0;
unsigned int D2=0;
long float DUT=0;
long float OFF=0;
long float SENS=0;
long float X=0;
long float Press=0;
long float Temp=0;
//*******************function declaration************************
void IIC_start(void);
void IIC_stop(void);
void IIC_SDA_HIGH(void);
void IIC_SDA_LOW(void);
void IIC_SCL_HIGH(void);
void IIC_SCL_LOW(void);
void IIC_ACK(void);
void IIC_NOACK(void);
void MCLKON(void);
void MCLKOFF(void);
void XCLR_LOW(void);
void XCLR_HIGH(void);
void IIC_ReadCalDate(void);
unsigned char IIC_readbyte(void);
void IIC_writebyte(unsigned char);
void ReadTemperaturePressureAD(void);
void CalculatepressTemp(void);
unsigned int ReadPressureAD();
unsigned int ReadTemperatureAD();
void SysDelay1ms(unsigned int);
void Delay16us(void);
void CPU_Init(void);                                     //初始化时钟
void Port_Init(void);                                    //初始化I/O
//function:read calcute data and pressure,temp data
void main( void )
  //SysDelay1ms(100);
  CPU_Init();
  Port_Init();
  //SysDelay2ms(50);
  IIC_ReadCalDate();
  while(1)
  ReadTemperaturePressureAD();
  CalculatepressTemp();
  SysDelay1ms(100);
void CPU_Init(void)
  unsigned char i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
    // Configure internal clocks
  DCOCTL  = DCO1 + DCO2;                   // Set digitally controlled oscillator to ~1MHz
  BCSCTL1 = XT2OFF + RSEL2;
  BCSCTL2 = SELM0;                         // MCLK and SMCLK use this oscillator
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;                         //clear OSCFault flag_breathe
    for(i=0xFF; i>0; i--);                  //delay wait
  while((IFG1&OFIFG)!=0);
//******************** Port Initialization****************
//                      Vss GND
//                      //P6.3 VDD
//                      P2.0 MCLK(32768HZ)
//                      P6.1 XCLK
//                      P6.0 SDA
//                      P6.2 SCL
  //P6SEL &= ~0x08;       //P6.3普通IO
  //P6DIR |= 0x08;        //P6.3输出1
  //P6OUT |= 0x08;
  P2DIR |= 0x01;
  P2SEL |= 0x01;        //P2.0输出ACLK
  P6SEL &= ~0x02;       //P6.1普通IO
  P6DIR |= 0x02;        //P6.1输出
  P6SEL &= ~0x01;       //P6.0普通IO
  P6SEL &= ~0x04;       //P6.2普通IO
  P6DIR |= 0x04;        //P6.2输出
unsigned int ucValue=0;
// P6OUT &= ~0x02;                  //P6.1输出0
IIC_start();
IIC_writebyte(0xa0);            //contain stop signal
IIC_writebyte(16);
IIC_start();
IIC_writebyte(0xa1);
ucValue=IIC_readbyte();
IIC_ACK();
C1=ucValue;
IIC_ACK();
C1<<=8;
C1|=ucValue;
IIC_ACK();
C2=ucValue;
IIC_ACK();
C2<<=8;
C2|=ucValue;
IIC_ACK();
C3=ucValue;
IIC_ACK();
C3<<=8;
C3|=ucValue;
IIC_ACK();
C4=ucValue;
IIC_ACK();
C4<<=8;
C4|=ucValue;
IIC_ACK();
C5=ucValue;
IIC_ACK();
C5<<=8;
C5|=ucValue;
IIC_ACK();
C6=ucValue;
IIC_ACK();
C6<<=8;
C6|=ucValue;
IIC_ACK();
C7=ucValue;
IIC_ACK();
C7<<=8;
C7|=ucValue;
IIC_ACK();
AA=ucValue;
IIC_ACK();
BB=ucValue;
//UartSend(AA);
//UartSend(BB);
IIC_ACK();
CC=ucValue;
IIC_NOACK();
IIC_stop();
DD=ucValue;
long sumADvalue=0;
XCLR_HIGH();
MCLKON();
SysDelay1ms(2);
D1=ReadPressureAD();
sumADvalue+=D1;
sumADvalue+=D1;
sumADvalue+=D1;
sumADvalue+=D1;
D1=sumADvalue>>2;
D2=ReadTemperatureAD();
P6DIR |=  0x01;       //P6.0输出
P6OUT &= ~0x01;
P6OUT &= ~0x04;
MCLKOFF();
XCLR_LOW();
unsigned int ReadTemperatureAD(void)
  unsigned char ucData=0;
  unsigned int ADT=0;
  IIC_start();
  IIC_writebyte(0xee);
  IIC_writebyte(0xff);
  IIC_writebyte(0xe8);
  IIC_stop();
  SysDelay1ms(40);
  IIC_start();
  IIC_writebyte(0xfd);
  IIC_start();
  IIC_writebyte(0xef);
  ucData=IIC_readbyte();
  IIC_ACK();
//UartSend(CC);
  ADT=ucData;
  ADT<<=8;
  IIC_NOACK();
  IIC_stop();
  ADT|=ucData;
//UartSend(DD);
  return (unsigned int)(ADT);
unsigned int ReadPressureAD(void)
  unsigned int ADP=0;
  IIC_start();
  IIC_writebyte(0xf0);
  IIC_stop();
  SysDelay1ms(40);
  IIC_start();
  IIC_start();
  IIC_ACK();
  ADP=ucData;
  ADP<<=8;
  IIC_NOACK();
  IIC_stop();
  ADP|=ucData;
//UartSend(BB);
  return (unsigned int)(ADP);
//*************Calculate  press and temp*******************
   if (D2 >= C5)
    DUT = D2 - C5 - (D2 - C5) * (D2 - C5) * AA / 16384 / (1 << CC);
  else                                // (D2 < C5)
    DUT = D2 - C5 - (D2 - C5) * (D2 - C5) * BB / 16384 / (1 << CC);
  OFF = (C2 * 4) + ((C4 - 1024) *  DUT * 4 / 16384);
  SENS =  (C1 * 1024 + C3 *  DUT) / 1024;
  X =  (SENS * (D1 - 7168) - OFF * 16384) / 16384;
  Press = (X * 10 + C7 * 32) / 32;                                           // Final pressure value (in millibars)
  Temp = 250 + ( DUT * C6 / 256 * (1 << DD) -  DUT * 256) / (1 << DD) / 256; // Final temperature value
  Press = Press * 98312 / 131072;                                           // Convert to mmHg
//********************1ms定时程序************************
void SysDelay1ms(unsigned int ms)
   int i,j;
   for(i=0;i<ms;i++)
     for(j=0;j<200;j++);
//********************// 20us定时程序***********************
//void Delay20us(void)
//   _NOP();
//   _NOP();
//   _NOP();
//  _NOP();
//   _NOP();
//   _NOP();
//**********************// 16us定时程序********************
   _NOP();
void IIC_writebyte(unsigned char ucData)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
   IIC_SCL_LOW();
   Delay16us();
   if((ucData & 0x80)==0x80)
     IIC_SDA_HIGH();
     Delay16us();
   else
    IIC_SDA_LOW();
    Delay16us();
   IIC_SCL_HIGH();
   Delay16us();
   ucData<<=1;
   IIC_SCL_LOW();
  //stop signal
  IIC_SDA_HIGH();
  Delay16us();
  IIC_SCL_LOW();
  Delay16us();
  IIC_SCL_HIGH();
  Delay16us();
  IIC_SCL_LOW();
  Delay16us();
unsigned char ucValue=0;
unsigned char ucindex=0;
IIC_SDA_HIGH();                          //output high level,get ready for accept
Delay16us();
for(ucindex=0;ucindex<8;ucindex++)
    ucValue<<=1;
    IIC_SCL_LOW();
    Delay16us();
    IIC_SCL_HIGH();
    Delay16us();
    P6DIR &= ~0x01;
    if(SDA_STATE)
     ucValue|=1;
    Delay16us();
    IIC_SCL_LOW();
    Delay16us();
return (unsigned int)(ucValue);
IIC_SDA_HIGH();
Delay16us();
IIC_SCL_HIGH();
Delay16us();
IIC_SDA_LOW();
Delay16us();
IIC_SCL_LOW();
Delay16us();
void IIC_stop(void)
IIC_SCL_LOW();
Delay16us();
IIC_SDA_LOW();
Delay16us();
IIC_SCL_HIGH();
Delay16us();
IIC_SDA_HIGH();
Delay16us();
void IIC_ACK(void)
IIC_SDA_LOW();
Delay16us();
IIC_SCL_HIGH();
Delay16us();
IIC_SCL_LOW();
Delay16us();
IIC_SDA_HIGH();
Delay16us();
IIC_SCL_HIGH();
Delay16us();
IIC_SCL_LOW();
Delay16us();
void MCLKON(void)
  P2SEL |= 0x01;                 // set p2.0 as ACLK Output for sensor MCLK
  P2DIR |= 0x01;                 //P2.0输出
void MCLKOFF(void)               // shutdown p2.0 as ACLK Output
  P2SEL &= 0x00;
  P2OUT &= ~0x01;                 //P2.0 = 0
void XCLR_LOW(void)
P6DIR |= 0x02;                   //P6.1输出0
P6OUT &= ~0x02;
P6DIR |= 0x02;                //P6.1输出1
P6OUT |= 0x02;
  P6OUT |= 0x01;             //P6.0输出1
  P6OUT &= ~0x01;           //P6.0输出0
  P6DIR |= 0x04;
  P6OUT |= 0x04;              //P6.2输出1
  P6DIR |= 0x04;
  P6OUT &= ~0x04;           //P6.2输出0
