R8有什么作用
5466|27
 楼主| yyyyxxxxdd 发表于 2009-9-1 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
R8有什么作用?
 楼主| yyyyxxxxdd 发表于 2009-9-1 18:07 | 显示全部楼层
R6和R7呢,不加是不是也可以
awey 发表于 2009-9-1 18:41 | 显示全部楼层
减小冲击电流
maychang 发表于 2009-9-1 20:54 | 显示全部楼层
0.5欧,实在没多大作用。
R6R7在下电后给各电容放电,防止人体接触电路触电。
xwj 发表于 2009-9-1 21:37 | 显示全部楼层
3楼4楼正解,是减小冲击电流,就算0.5欧也比没有好
R6R7不能省
pigjiang 发表于 2009-9-1 21:43 | 显示全部楼层
:L我都没看出来这个电路是干嘛的。
maychang 发表于 2009-9-1 21:47 | 显示全部楼层
这是种整流电路。两个电解电容串联充电并联放电。
xwj 发表于 2009-9-1 22:20 | 显示全部楼层
汗,LS咋想出整流电路来了?
这是功率因素校正电路
zmmhmily 发表于 2009-9-2 00:25 | 显示全部楼层
可不可以简单分析一下原理, 让我们新手学习学习
maychang 发表于 2009-9-2 02:01 | 显示全部楼层
功率因数校正电路没有错,整流电路也没有错。出发点不同,看到的也不同。
lsdn 发表于 2009-9-2 08:09 | 显示全部楼层
这是降压滤波电路,C7、C8的容量和耐压应该是一致的。图中C8的容量小,在串联充电过程中,两个电容上的电压不一致,容量小的充的电压高,C8容易损坏。R8限流电阻。
 楼主| yyyyxxxxdd 发表于 2009-9-2 08:33 | 显示全部楼层
C7,C8是一致的吧 LS
 楼主| yyyyxxxxdd 发表于 2009-9-2 08:34 | 显示全部楼层
有没有人说说,C7,C8的容值怎么选
xwj 发表于 2009-9-2 08:42 | 显示全部楼层
LZ 的图中C7、C8确实不一致,但是注意:
它们的耐压是400V的,也就不存在“C8容易损坏”的问题了。
这两个电容或许还是故意设计成不同容量的呢?
 楼主| yyyyxxxxdd 发表于 2009-9-2 08:57 | 显示全部楼层
图里的C7和C8都是33uF/400V的啊,难道是我眼睛有问题????
lsdn 发表于 2009-9-2 09:02 | 显示全部楼层
我看C8是22μF,这样C8将承受总电压的2/3。
jxf86 发表于 2009-9-2 09:06 | 显示全部楼层
图点击放大看是一样的,正常看确实不一样,显示问题!
xwj 发表于 2009-9-2 09:24 | 显示全部楼层
汗!
图片发达后确实都是33uF/400V,
但不放大时C8看着像22μF:L
靠,论坛设置的图片太小了,大于550宽就给缩小,叫别人怎么贴原理图啊?
这个问题老x都提过好多次了。
iC921 发表于 2009-9-2 11:09 | 显示全部楼层
电路功能决定元件的作用
水清音 发表于 2009-9-2 15:49 | 显示全部楼层
汗!
图片发达后确实都是33uF/400V,
但不放大时C8看着像22μF:L
这个问题老x都提过好多次了。 ...
这也是考虑要保证网页的浏览速度。为了方便大家能够更好的查看图片,论坛在建设时,增设了图片放大功能,直接用鼠标点击图片即可
