单片机的小插头真难搞(附图)
3970|13
 楼主| 情场探花 发表于 2009-9-2 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子很小,要用到表面封装的单片机,而且希望能不断改程序。这就要求我能随时切换编程用的5个单片机引脚:或者把它们接到外围电路上,或者接到编程器上。
我目前是这样做的:在板子上焊一个双排插针,1.27毫米间距的那种。外围电路和编程引脚都连到这个插针上。另外焊一个双排插座,并且有两个红色开关接在插座上。一个开关控制编程引脚和编程器之间的连接,一个开关控制编程引脚和外围电路之间的连接。把插座插到插针上,就可以了。
但是这样也带来了问题:这个插座比较难焊,也不可靠。照片中可以看到我打了很多胶水,以免电线折断。当然这和本人焊接水平低也有关。
我现在想到的更好的办法是:把插座和两个开关都焊在另外的一个板上,这样就可以大大减少电线数量,而且也不怕电线折断了。缺点是这个板会遮盖目标板,我再想量个电压什么的就不方便了。请问各位有没有更好的办法呢?
因特网用户 发表于 2009-9-2 12:34 | 显示全部楼层
什么单片机啊?没有ISP IAP  or jtag?
 楼主| 情场探花 发表于 2009-9-2 13:15 | 显示全部楼层
是PIC的单片机,要5个引脚编程,而且这5个脚平时是做IO什么的用的。
chunyang 发表于 2009-9-2 13:55 | 显示全部楼层
这个确实是手艺问题,最好在板上留出ISP接口插座或插针。
awey 发表于 2009-9-2 15:27 | 显示全部楼层
如果PCB体积限制,可以在PCB设计时留test焊盆,再做个测试机架用顶针引出编程引脚,这是最常用的方法
tyw 发表于 2009-9-2 15:35 | 显示全部楼层
做块小的转接印板,这样就能解决贴片CPU的调试问题了
jzt369 发表于 2009-9-2 16:32 | 显示全部楼层
LS的好像是holtek编程器吧,哈哈
gx_huang 发表于 2009-9-2 19:01 | 显示全部楼层
电路上想办法,达到编程时不需要断开和切换电路。
tyw 发表于 2009-9-2 19:29 | 显示全部楼层
7L好眼力哦,最近在用HT48R01A,才1.20元哦,8个脚的东东,1KROM
音乐乐乐 发表于 2009-9-2 22:32 | 显示全部楼层
1# 情场探花
没用过pic的,要有IAP就不用这么折腾了
lhj200304 发表于 2009-9-3 09:47 | 显示全部楼层
我长用0.08左右的高温线来做飞线,很好用的,线很细很柔韧的
xwj 发表于 2009-9-3 10:01 | 显示全部楼层
只能说:LZ的焊接水平太差了。
贴片元件的话,粘在洞洞板上,然后飞线到标准插针上即可。
也可以用排线引出到座子上。
tcc8073 发表于 2009-9-3 10:02 | 显示全部楼层
0.08左右的高温线什么价格,到哪有卖
tyw 发表于 2009-9-3 10:35 | 显示全部楼层
俗称ok线,另买1元/m
[img=150,120]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:_QqS3iTHkInamM:[/img] [td=1,1,25%][img=116,93]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:1odt6YCgiuSwKM:[/img] [td=1,1,25%][img=139,104]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:7kmi24J-WN-XMM:[/img] [td=1,1,25%][img=134,97]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:AnbgJccLcv1WpM:[/img]
OK线-36# (JP-036WL) 1280 x 1024 - 99k - jpg
cn.made-in-china.com
[td=1,1,25%]OK线-32# (JP-036L) 300 x 240 - 13k - jpg
[td=1,1,25%]产品标题:OK线电子线 690 x 516 - 45k
30570468.shop.yidaba.com
[td=1,1,25%]供应OK线电子线 578 x 419 - 32k - jpg
pandifeng.cibu.cn
[img=137,103]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:U_67sPQ6pEm5PM:[/img] [td=1,1,25%][img=124,93]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:dMSmNylRW7KhEM:[/img] [td=1,1,25%][img=124,108]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:i3YGbbo2LV4bcM:[/img] [td=1,1,25%][img=129,84]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:HO-gl5KUBxQo-M:[/img]
