已解决STM32F103ZET6+K9F1G08 NAND ECC问题
5145|2
 楼主| damiaa 发表于 2009-9-2 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次读写后都调用getecc,发现ECC数据不变啊.
初始化允许ECC啦,ECCPAGE设置2K
FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECC = FSMC_ECC_Enable;
FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECCPageSize = FSMC_ECCPageSize_2048Bytes
MAIN中:
Fill_Buffer(TxBuffer, BUFFER_SIZE , 0x11);
status = FSMC_NAND_WriteLargePage(TxBuffer, WriteReadAddr, 2048/*PageNumber*/);
Ecc = FSMC_GetECC(FSMC_Bank2_NAND);
status = FSMC_NAND_ReadLargePage (RxBuffer, WriteReadAddr, 2048);
后来看了资料,就在读写前调用:
MAIN中:
FSMC_NANDECCCmd(FSMC_Bank2_NAND,DISABLE);
FSMC_NANDECCCmd(FSMC_Bank2_NAND,ENABLE);
把ECC复位,结果再读到的ECC全是0啦. 希望得到指点.
香水城 发表于 2009-9-2 15:26 | 显示全部楼层
请不要使用Fill_Buffer(TxBuffer, BUFFER_SIZE , 0x11),填充相同数值,这样的数值将产生ECC结果0。
 楼主| damiaa 发表于 2009-9-2 15:33 | 显示全部楼层
发现问题:ECC变量只是被赋值.他不变.前面加了
volatile 才开始变.:L
谢谢啦.
