NEC电子大赛的D题是无线环境监测模拟装置。
任务:设计并制作一个无线环境监测模拟装置,实现对周边温度和光照信息的探测。由一个监测终端和不多于255个探测节点组成(实际制作2个)。监测终端和探测节点均含一套无线收发电路,要求具有无线传输数据功能,收发共用一个无线。
要求:1,制作2个探测节点。探测节点有编号预置功能,编码预置范围为00000001B到11111111B。探测节点采用2节干电池串联,单电源供电。
2.制作一个监测终端,用外接单电源供电。监测终端可以分别与各探测节点直接通信,并能显示当前能够通信的探测节点编号及其探测到的环境温度和光照信息。
3.无线环境监测模拟装置的探测时延不大于5S,监测终端天线与探测节点天线的距离不小于10CM,在0到10CM距离内,各探测节点与监测终端应能正常通信。
说明: 监测终端和探测节点所用天线为圆形空心线圈,用直径不大于1mm的漆包线或有绝缘外皮的导线密绕5圈制成。线圈直径为(3.4+-0.3)cm。天线线圈间的介质为空气。无线传输载波频率低于30MHz。调制方式自定。监测终端和探测节点不得使用除规定天线外的其他耦合方式。无线收发电路需自制,不得使用无线收,发成品模块。 |
