求一个低电压检测IC
8874|14
 楼主| 情场探花 发表于 2009-9-3 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是电池供电的系统,需要一个电压检测功能。
我希望这个IC能在电压低于一定值的时候,输出一个电平。单片机定时查询,一旦发现这个电平就知道电力不足了。请注意输出是电平而不是脉冲,如果是脉冲就可能查询不到。
希望该IC的引脚尽量少,线路尽量简单,而且容易买到。
对了,还有一个问题:是直接检测电池的电压好呢,还是检测经过DC/DC升压之后的电压好呢?
多谢!
xwj 发表于 2009-9-3 08:46 | 显示全部楼层
一般的电压检测IC都是电平输出的;
当然是直接检测电池电压好
chunyang 发表于 2009-9-3 15:19 | 显示全部楼层
常用的电源监控IC(俗称复位芯片)即可,选择合适的监控门限即型号尾缀。
wjy1107 发表于 2009-9-3 15:43 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2009-9-3 15:50 | 显示全部楼层
太多了,类似MAX706这样的东西多的很呐。。。
yuands 发表于 2009-9-3 15:55 | 显示全部楼层
三个脚就够了
pywmiss 发表于 2009-9-3 16:18 | 显示全部楼层
弱弱地说一声...用比较器?LM393(8PIN,SO-8)
耕在此行 发表于 2009-9-3 16:32 | 显示全部楼层
7楼的不行.电压监测需用专门的芯片.
楼上有几位已经说了.
狗日的UG48XX 49XX也可以的.
li543117 发表于 2009-9-3 20:06 | 显示全部楼层
MSP430系列单片机带电源监控模块。。。
冷漠 发表于 2009-9-3 20:40 | 显示全部楼层
7楼正解。观察一下PC机开关电源里的比较器保护电路,就是用的LM393。全世界PC机电源保护电路都是用的比较器,标准设计电路,大同小异。与LZ的要求完全一样。
现在市场上有3个脚的比较器芯片出售了。
wh6ic 发表于 2009-9-3 21:04 | 显示全部楼层
电池供电产品,基本上不会考虑使用耗电过大的LM393之类。
  若要求精度比较高,电源监控芯片比较合适;若成本要求比较高而精度要求不高,一个三极管就可以了。
qiuming 发表于 2009-9-3 22:39 | 显示全部楼层
叫低电压检测IC,网上搜搜很多的。
taohaha 发表于 2009-9-4 16:22 | 显示全部楼层
你如果是MCU控制的话,可以直接用AD去检测电压,电压低了,mcu发去相应指令。
fangfei036 发表于 2011-10-13 12:59 | 显示全部楼层
我們在用的是808XX
明眸 发表于 2015-10-14 14:55 | 显示全部楼层
CAT808,用过
