2407在烧录程序的时候,为什么出现这样的错误?
3508|4
 楼主| 电池 发表于 2009-9-3 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从用2407以后,已经发现2次这样的错误了,上次是换了一片才解决的,都是新买的片子,货源不会有问题,请问还有谁遇到,这都有哪些原因
 楼主| 电池 发表于 2009-9-3 09:04 | 显示全部楼层
放大了看
xwj 发表于 2009-9-3 09:20 | 显示全部楼层
2407A能用的烧写次数很少(很多人反映烧写十来次就不行了)
所以不要用Flash来调试程序,尽量外扩RAM,然后把程序Load进RAM调试,这样也是最方便的.
 楼主| 电池 发表于 2009-9-3 09:32 | 显示全部楼层
我说过了,我的是新片子,还没开始烧录呢,仿真下载到RAM是可以进行的,但不能烧录,无法清除
cloudviolet 发表于 2012-7-16 20:07 | 显示全部楼层
我也出现了这样的问题,好像是芯片被锁了。
本来已经避开的密码区,但编译的时候密码单元还是生成了二进制码,并且不同牌子的电脑生成的不同。
换了几块芯片了
求解决方案啊!!!
