显示汉字的小代码
2819|2
 楼主| dsoyy 发表于 2009-9-3 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用一款TFT,显示汉字,贴一段小代码(很多形参和我实际应用相关):
void disword_sd(uint32 num,uint32 wide,uint32 startx,uint32 starty,INT8U *str,uint16 backcolor,uint16 discolor)
    uint32  x,y,i=0,no;
    uint8 middat,dat;
    AMP506_WindowSet( startx,starty ,startx + wide ,starty + wide);  //开辟点阵显示窗体大小
   FD506_DisplayRAM_WriteEnable;    //设置数据地址指针
   no= num * 32;           //一个字32个点阵
   middat=str[no];
    for(y=0; y<wide; y++)
     for(x=0; x<wide; x++)
       dat=middat&0x80;
        if(dat==0)
          TftSendDat(backcolor); //蓝色
        else
           TftSendDat(discolor); //WHITE
        middat=middat<<1;
        i++;
        if(i==8)
         i=0;
           no++;
           middat=str[no];
    FD506_DisplayRAM_WriteDisable;//
如上代码可以显示 汉字 但是有底色,如蓝底白字。
 楼主| dsoyy 发表于 2009-9-3 11:47 | 显示全部楼层
汉字点阵信息包括显示部分(字体),和不显示部分,如下的代码
        if(dat==0)
        else
就是显示兰底白字的判断和显示过程,如果你显示的是字库点阵,就一定要把一个汉字全部点阵信息显示到屏上,包括背景色和前景色。
但是某些应用场所,如在一张美丽的图片上显示汉字,汉字的背景色无法和图片颜色相吻合,极大影响你的美观度,需要不显示背景色。
我采用如下方式来实现:
利用字库来判断当前位置是都属于显示汉字的位置(利用字库点阵),如果是,敲一点,不是就过。
代码如下:
因为我的图片使用QQ截取的,所以下面的汉字有白色底色。有空传一个真实的图片艳照。
 楼主| dsoyy 发表于 2009-9-3 15:13 | 显示全部楼层
前者速度比后者快很多,具体取决于画点函数
