高压和弱点的隔离
2001|9
sixuanlu|  楼主 | 2009-9-3 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2009-9-3 15:09 | 只看该作者
应为强电和弱电不是“弱点”。加槽无益,保持足够的间距才是正道。
sixuanlu|  楼主 | 2009-9-3 15:31 | 只看该作者
加槽不是更好吗?
xwj| | 2009-9-3 15:34 | 只看该作者
加槽只是为了防止脏了后漏电。
加槽的方法是在机械层画对应宽度的线条。
sixuanlu|  楼主 | 2009-9-3 15:43 | 只看该作者
哦。谢谢了
iC921| | 2009-9-3 19:28 | 只看该作者
一开始吓了我一回。原来“点”是“电”
一开始吓了我一回。原来“点”是“电”
chunyang| | 2009-9-3 19:30 | 只看该作者
加槽不能提高多少耐压,除非是纸板,而且会增加PCB制作成本,开槽过大还会降低PCB强度,保持合理距离才重要,距离过近,开槽也没用。
iC921| | 2009-9-3 20:25 | 只看该作者
加槽不能提高多少耐压
没见过这种计算。不过,凭空想象,应该有一定的效果。
maychang| | 2009-9-3 22:44 | 只看该作者
加槽对防止“爬电”有好处。加槽后增加了沿表面的放电距离。但加槽会影响整板的机械强度,而且增加了制板的困难。
