问一个非常奇特的事情
2102|2
 楼主| jiyiche 发表于 2009-9-3 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我在AVR STUDIO里的一段代码:
                    GIFR |= (1<<INTF1)|(1<<INTF0)|(INTF2);//清除中断标志
                    GICR |= (1<<INT0) | (1<<INT1)| (1<<INT2);//三个中断再次打开,准备下次计算
我在第二句那里设置了断点,全速运行的话,到那里中断标志还是没被清除。
我在第一句那里设置了断点,到那里中断标志没被清除,但是单步一下,进入第二步,中断标志就被清除了。
为什么这里全速运行跟单步运行结果不一样呢?我要清除中断标志怎么办?
john_light 发表于 2009-9-3 16:05 | 显示全部楼层
要不要延时一下?
单步的话,两步之间可以做很多事情了。
 楼主| jiyiche 发表于 2009-9-3 16:09 | 显示全部楼层
这个只是单片机里寄存器的配置,不用延时吧?AVR MEGA32的,跑16M晶振。
