可否用瞬态抑制二极管代替稳压管
4026|7
因特网用户|  楼主 | 2009-9-3 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
另外  有必要在电枢电路接一个大电感吗
maychang| | 2009-9-3 20:22 | 只看该作者
用瞬态抑制二极管代替普通稳压管得不偿失,性能并未提高,成本却上去了。
与电枢电路串联大电感,好像无此必要,电枢电路本身就是大电感,若是串激或并激电机,励磁绕组更是大电感。
因特网用户|  楼主 | 2009-9-3 22:13 | 只看该作者
maychang大侠   依你看上面那个H桥是用稳压二极管好还是瞬态抑制二极管好呢  另外上面那个图中18v的稳压值是不是高了  我觉得15v可以了  你以为呢
maychang| | 2009-9-3 22:21 | 只看该作者
如果这部分电路是单独的一块板,用接插件与驱动电路联接,最好是门极与源极之间接个电阻,防止接插件拔下时门极悬空。
如果加稳压管,15V即可。
awey| | 2009-9-3 23:06 | 只看该作者
瞬态抑制二极管主要是针对静电保护的,系列规格不多,而且价格比稳压管贵。
xwj| | 2009-9-3 23:32 | 只看该作者
LZ是怎么想到用瞬态抑制二极管的?
稳压管用15V是对的。
因特网用户|  楼主 | 2009-9-4 12:11 | 只看该作者
在某公司推荐的保护电路见过这样用的
在“瞬态电压抑制二极管应用指南”中最后一页也见过类似的说明
考虑到TVS对抑制静电有效果,也能电压钳位,所以有此一问
瞬态电压抑制二极管应用指南.PDF
460.81 KB
