负反馈的问题
2234|6
 楼主| chen3bing 发表于 2009-9-3 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件电路。
书上说是电压串联正反馈,我怎么觉得是电流串联负反馈呢?
请高手指教,谢谢!
maychang 发表于 2009-9-3 22:28 | 显示全部楼层
看看反馈是与输出电压成比例,还是与输出电流成比例。
pengjianxue 发表于 2009-9-3 22:43 | 显示全部楼层
看反馈信号取自电压还是电流
此图取自电压
彭建学  上海
 楼主| chen3bing 发表于 2009-9-3 22:54 | 显示全部楼层
谢谢!
那么负反馈应该没问题吧?
请多指教!
maychang 发表于 2009-9-3 22:59 | 显示全部楼层
你的图是仿真图,而且是理想运放,当然没有问题。
awey 发表于 2009-9-3 22:59 | 显示全部楼层
如果R2是负载,那就是电流负反馈。
没把你高糊涂吧?
 楼主| chen3bing 发表于 2009-9-4 09:28 | 显示全部楼层
谢谢!
我明白了。
如果R2是负载,那就是电流负反馈。
如果R2不是负载,那就是电压负反馈。
