[ZLG-MCU] TKS IDE 的一个问题
3594|9
 楼主| airwill 发表于 2009-9-4 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经安装了 GCCAVR 工具链
为什么新建工程的时候, 没有 GCCAVR 的工程供选择?
tkstudio 发表于 2009-9-5 12:02 | 显示全部楼层
有可能是您修改了TKStudio安装目录下的McuDev.ini文件,这个文件是用户配置文件,请您检查一下,其中一项:
[TKBI]
TKBI4=8,8,0,Build\NewAVRSettings.dll("AVR-GCC"),。。。。。
看是否被注释了。
逗号后面为AVR-GCC的安装路径,
wjc3k 发表于 2009-9-6 16:51 | 显示全部楼层
发现问题:
  1. KEIL 只能放在C:\KEIL下,其他目录如D:\KEIL 不能识别
  2. 当已经打开了一个工程时, 再导入一个工程(.UV2),工程窗口变了, 但函数窗口还保留着原来工程的文件。而理论上应该是被关掉的。
  3、下面编译窗口的主体貌似无法改变?
linhai1986 发表于 2009-9-6 17:44 | 显示全部楼层
学习了
tkstudio 发表于 2009-9-7 09:03 | 显示全部楼层
1.Keil工具链的问题确实存在,不是不能装到其它盘,是注册表里的路径和设置的路径不同时,TKStudio是优先查找注册表的路径
2.函数窗口问题也确实存在
3.编译窗口的主体无法改变不知道您指的是什么?
以上问题我们会尽快修正,给您带来的不便敬请原谅!
wjc3k 发表于 2009-9-7 09:26 | 显示全部楼层
打错字了: 编译窗口的字体无法改变,。
tkstudio 发表于 2009-9-7 09:56 | 显示全部楼层
目前字体设置只是控制编辑器的字体,其它窗口的字体是没有提供接口进行设置的。这个功能我们会在以后考虑加上。
感谢您的反馈!
wjc3k 发表于 2009-9-7 10:33 | 显示全部楼层
又发现个bug?
“创建结束动作” 功能无效? 运行用户程序1/2 都无法浏览, 手动输入也不行。再打开刚输入的就没了。
linhai1986 发表于 2009-9-19 12:11 | 显示全部楼层
看来TKS IDE 还有很多需要完善的
xiaoxin1986 发表于 2009-9-19 13:09 | 显示全部楼层
学习了
