到底怎样确定光耦的If,根据波特率吗?
4120|9
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-4 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,if是根据波特率算光耦的ic,然后根据传输比算if吗?到底怎么算,真心求教?还有R73,R7到底怎么算?
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-4 15:36 | 显示全部楼层
兄弟我在线等呢 谢谢咯:)
maychang 发表于 2009-9-4 16:22 | 显示全部楼层
与波特率无关,应该根据电流传输比计算。
pengjianxue 发表于 2009-9-4 16:39 | 显示全部楼层
1,发光时,光耦要饱和,与IF,CTR,次级电阻有关
2,次级电阻不能太大,
   (1)暗电流造成次级电阻压降要小
  (2)次级电阻与后接芯片的输入电容和PCB走线分布电容,使光耦截止后,放电慢
    影响波特率提高
(3)TLP521本身速度慢,波特率高不了
彭建学  上海
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-4 16:53 | 显示全部楼层
请问楼上“1,发光时,光耦要饱和,与IF,CTR,次级电阻有关“ 能不能详细述说?光耦饱和是if*ctr>ic吗
pengjianxue 发表于 2009-9-4 19:47 | 显示全部楼层
IF*CTR*R>=VCC, VCC是光耦次级电源。
彭建学 上海
iC921 发表于 2009-9-4 20:46 | 显示全部楼层
除了CTR,还要考虑负载电流的需求
踢球老越位 发表于 2009-9-4 23:40 | 显示全部楼层
485通讯后级可以加个三极管整形一下,速度可以快一点
pengjianxue 发表于 2009-9-4 23:50 | 显示全部楼层
尽量增大IF,
1,可减小次级电阻,使截止时放电RC时间常数减小
2,可使导通时,对C充电时间减小
从而提高波特率
彭建学  上海
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yhf311 + 1
查看全部评分
cathaydream 发表于 2011-7-6 21:48 | 显示全部楼层
mark一下
