曲线拟合求教!
3563|10
 楼主| wltc 发表于 2008-4-19 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用红外做气体测量时,公式时E的指数形式,数据处理用直线拟合,但直线和指数曲线误差是不时很大?有个产品用20段线性校正什么意思?望各位高手告之!!!
first_vip 发表于 2008-4-19 10:49 | 显示全部楼层
就是把一段曲线想象成由20段直线组成的
线性校正由于计算量小,分成多段后被广泛应用。
xsung 发表于 2008-4-19 15:40 | 显示全部楼层
赞成楼上
但是如果要用拟合后的方程做复杂数**算,还是一个函数比较好
zouxp 发表于 2008-4-20 09:15 | 显示全部楼层
可以采用多项式拟合。
算法比较简单。用线性拟合效果要差,工作量大很多。<br />在拟合前,采用空间转换,尽量让曲线平一些,这样可以减小阶数。
mohanwei 发表于 2008-4-20 10:53 | 显示全部楼层
直接运算不行吗?
python_k 发表于 2008-4-22 07:16 | 显示全部楼层
数值计算
仔细看看数值计算的书什么都明白了
wangkai025 发表于 2008-4-23 16:36 | 显示全部楼层
回4楼
多项式拟合好弄,我专门的软件,单式子出来了,怎么去标定啊?他不是直线啊,可以两点矫正的
zouxp 发表于 2008-4-24 16:51 | 显示全部楼层
先用软件把基本的曲线特性画出来。
可以用origin把测量区间的特性曲线画出来。如果范围大,可以分几段拟合,每段至少5个点以上。并检测一下方差是否达到精度要求。一般仪表的话,如果要自较准。那么得把较准算法做到机器里。这样是要费点功夫。
FJIYU 发表于 2011-5-17 16:36 | 显示全部楼层
曲线拟合是根据传感器本身的固有的特性,然后,拉开距离采样几个点,用拟合算法建立
(推测)测试模型,如果逼真度不够,缩小距离,多采样点,增加拟合的逼真度。
非采样点是根据数学模型算出来的。
洛奇特ph rocket08@sohu.com
