求CD4046锁相环使用
5830|8
 楼主| chengang0103 发表于 2009-9-5 04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我14脚输入待锁定的正弦波信号(50HZ左右)。
基准的正弦波的正弦波可以接在3脚吧。
那么那个待锁定的正弦波信号,如果能够锁定的话,那个是被锁定的信号是在哪个脚用输出?
付上CD4046的PDF。
哪位大侠能够给出个完整的正弦波锁定的图不类。有资料也可以。
不方便上传的话,请您发到我的邮箱里:chengang0103@126.com
谢谢。
tyw 发表于 2009-9-5 06:51 | 显示全部楼层
 楼主| chengang0103 发表于 2009-9-5 08:04 | 显示全部楼层
还是不清楚。
那个图,一时看不懂。
能否,帮帮给个具体参数。
maychang 发表于 2009-9-5 09:13 | 显示全部楼层
4046可以对正弦波进行锁相,但4046输出的是方波。
awey 发表于 2009-9-5 09:23 | 显示全部楼层
楼主对4046的原理还没弄清楚。
先说说你想达到什么目的?
IC_99 发表于 2009-9-6 00:19 | 显示全部楼层
路过看看
shiyulong12345 发表于 2011-1-11 19:56 | 显示全部楼层
:L:funk::call::handshake:loveliness:
whxbluesky 发表于 2011-1-27 10:07 | 显示全部楼层
CD4046是对输入的正弦波进行放大整形后,再进行相位比较,VCO本身产生的震荡波形也是某个频率的方波,所以CD4046锁定某个频率段,输出高低电平,所以也可以用来FSK解调。
zwm2011 发表于 2011-12-15 11:26 | 显示全部楼层
CD4046锁频范围很有限的,要做大的跟踪需要采用信号处理芯片或程序控制
