LED救命!!
3593|17
 楼主| wltc 发表于 2008-4-23 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示用LED静态方式(sck,sdata串行移位),4个数码管显示123,第一个数码管本应该不亮,但当数据变化时,例如为124时,前面的管子救闪一下,每次变化都闪,请问,程序上能解决么,怎么解决?还是电路的问题(我用4个74LS164的);<br /><br />
张一刀 发表于 2008-4-23 10:39 | 显示全部楼层
是不是你是时钟太慢了
 楼主| wltc 发表于 2008-4-23 10:46 | 显示全部楼层
时钟达极限
不是啊,我用端口控制时钟和数据,时钟已经达到极限,我想,因为是移位过去的,可能会视觉暂留,你认为呢?
王紫豪 发表于 2008-4-23 14:27 | 显示全部楼层
谁让你用164了? 用595就好了!另外
如果你用spi,用164也是可以的,不闪!
wangkai025 发表于 2008-4-23 16:33 | 显示全部楼层
西安周公 发表于 2008-4-23 23:19 | 显示全部楼层
加一个电源控制,传数时不显示。
gxs64 发表于 2008-4-24 09:52 | 显示全部楼层
应该是软件问题,不应该闪
应该是软件问题,不应该闪
西安周公 发表于 2008-4-24 14:29 | 显示全部楼层
所有数据不管‘1’还是‘0’都从每位过,自然会闪
wangkai025 发表于 2008-4-24 17:46 | 显示全部楼层
回8楼
对!和我想的一样,但有什么方法解决啊,换芯片么?
张一刀 发表于 2008-4-24 17:56 | 显示全部楼层
传的时候快点,传完了多延时一会
tyw 发表于 2008-4-25 07:31 | 显示全部楼层
把刷新率调低到30Hz左右就不会露底了
即33ms左右刷新一次,每位数送完后保持8ms再送第二位数<br />若嫌有些抖晃可减至7ms,6ms...,以达到不抖晃,不露底为妥.<br />
xwj 发表于 2008-4-25 07:57 | 显示全部楼层
老T理解错误
他的问题是传数的时候数据妖从每一位经过造成不该亮的段也闪亮<br /><br />应该换595,非要用74xx164的话就只能价格IO控制LED的公共电源,传数的关掉LED的公共端,传完了再打开
 楼主| wltc 发表于 2008-4-25 08:54 | 显示全部楼层
回12楼
LED不是要电流达到一定值的时候才能驱动发光么?你用IO控制电源,就要没个管子上加一个三极管驱动电流!!
西安周公 发表于 2008-4-25 12:00 | 显示全部楼层
加一个电源控制,传数时不显示。
xzl 发表于 2008-5-4 22:51 | 显示全部楼层
用595就是彻底解决的方法
用164需要控制每位的COM端
灌水匠人 发表于 2008-5-4 22:55 | 显示全部楼层
移位显示要用带LATCH的芯片,595挺好
xwj 发表于 2008-5-5 08:10 | 显示全部楼层
13楼,再去想想...
不要让我说你笨哦
aaa000 发表于 2008-6-5 17:28 | 显示全部楼层
164也不闪的
就是用164也不会闪烁的,刷新快点就可以了,前两天我还测试过!我用电脑发给单片机,单片机收到什么就显示什么。
