j型封装焊盘问题
2089|1
 楼主| ll_sd 发表于 2009-9-5 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下j型封装的器件,焊盘一定要比引脚宽吗?例如图中是一个5050封装的led,因为走的线很多,想把焊盘作的稍微小一点。引脚是1.6mm,焊盘作成1.6mm,因为焊盘往外露出一点点,这样引脚里面会比焊盘长一点。这样会有什么问题吗?
chunyang 发表于 2009-9-5 16:37 | 显示全部楼层
原则上应该留有余量,不过只要保证长度方向上有足够的焊接面积,焊盘宽度可以和引脚相同,只是这样要求更高的贴装精度,对保证焊接质量不利。
