请教关于时钟精度问题
3034|5
 楼主| tony007 发表于 2008-4-28 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大高人,最近做了一款表,时钟精度存在以下问题:<br />时钟采用32.768K,单片机使用FM2306A,内置RTC.<br />问题:经过调校后,时钟精度合格,但是放一段时间后,有少量表的时钟精度偏差,时钟也偏差.但是经过再次调校后,经测试也是合格的.<br />这是什么原因有没人以前遇到过这种问题?谢谢
rivflood 发表于 2008-4-28 19:45 | 显示全部楼层
应该是晶振的问题
xwj 发表于 2008-5-5 08:14 | 显示全部楼层
看看晶振的温漂参数
wenlx 发表于 2008-5-6 22:35 | 显示全部楼层
在不同温度下,晶振和RTC的特性都会变化
chinesezhl 发表于 2008-5-7 11:49 | 显示全部楼层
晶振的电容匹配和温度漂移
32768的晶振并非完全合格的,可以用TG测试其精度,然后根据此精度作相应补偿;<br />选择温漂更小的匹配电容给32768<br /><br />但软时钟有天生不足的地方:<br />1、高温湿热环境、极限温度环境对其影响是致命的,可能会导致晶振本身不工作;<br />2、本身精度问题,即使做相应补偿,其精度最多能控制在1s/day的偏差上(常温),想做到更好,很难;<br />3、高频影响:在80MHz--2000MHz范围内<br /><br />时钟精度要求很高时一般用不带温补的8025+软温补或带温补的3231……
西安周公 发表于 2008-5-7 12:02 | 显示全部楼层
先老化,再装机
