小信号整流放大
2691|5
 楼主| yangkui 发表于 2008-4-29 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对互感器感应出的零的几伏的电流进行整流并放大。<br />下面是在网上找的一个精密整流电路,请大家帮我分析一下正半波和负半波时分别是怎么工作的。我的工作电流想控制在2mA内,这些电阻最好是用多大的。
zouxp 发表于 2008-5-1 10:27 | 显示全部楼层
电流要看用什么运放
电阻选小了还会影响精度。如果用CMOS运放。2ma肯定没有问题的。
zhang884 发表于 2008-5-2 22:12 | 显示全部楼层
可以用的,我们也是这样用的。电阻值为R1R2R3R5为10K,R4为20K
 楼主| yangkui 发表于 2008-5-3 16:08 | 显示全部楼层
放大倍数是不是用R5来调
能给我详细的讲解一下吗
