LM324的问题
6301|25
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-1 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的LM324的连接,做出来的板子,测试下来,部分板子当输入电压高于2.5V以后,输出电压会逐渐比输入电压低,比如输入为4V,而输出却为3.4V,输入为5V时,输出为4V左右,不知道为何?按理论应该是输出和输入基本差不多的,不会是LM324的问题吧,哪位兄弟给指点一下。
mr.king 发表于 2008-5-1 12:48 | 显示全部楼层
超共模上限后324不能正常放大,你或者提高电源电压
或者买轨到轨运放(注意共模指标达到正电源)
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-1 12:51 | 显示全部楼层
TO mr. king
mr.king 电源电压我用的是12V的呀。对于小于5V的输入信号,应该是没问题的呀,测试下来,刚开始输入5V,输出也有5V,估计过几分钟,输出值就开始往下掉了。
xuyaqi 发表于 2008-5-1 14:14 | 显示全部楼层
电阻应有具体数值,输入电压是指(IN1+)-(IN1-)吗 ?
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-1 14:23 | 显示全部楼层
R2,R3,R4,R5各为100K,R1为200,输入电压为(IN+)-(IN-)。
mr.king 发表于 2008-5-1 15:52 | 显示全部楼层
你差分有5V,IN-是多少?
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-1 16:56 | 显示全部楼层
IN-我现在直接接的模拟地
IN-我现在直接接的模拟地(我是用来接外部的4-20MA的信号),直接输入5V,用手摸LM324感觉温度挺高的,如图电路有问题么?
mr.king 发表于 2008-5-1 17:08 | 显示全部楼层
324不应当有温度
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-1 17:25 | 显示全部楼层
如上电路,LM324对差分大于3V不能用么?
感觉温度确实有点高,如上电路,LM324对差分大于3V不能用么?最高也就5V呀。当输入为5V时,有的324的输出一会就从5V降低到4V,有的稍微慢点。莫非是片子质量不行?324的正极为+12V,怎么会有这样的想象。。。。
西安周公 发表于 2008-5-1 17:28 | 显示全部楼层
估计是电容的原因。
在反馈中加电容相当于积分电路,所以逐渐变化。
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-1 17:33 | 显示全部楼层
电容我都焊下来了,也是一样。
电容我都焊下来了,也是一样。
mr.king 发表于 2008-5-1 18:30 | 显示全部楼层
用示波器看下不正常时的输出,怀疑自激了
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-1 20:22 | 显示全部楼层
呵呵,暂时条件简陋,没有示波器呀。。。
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-2 08:41 | 显示全部楼层
求助呀。。。
wacke 发表于 2008-5-5 23:47 | 显示全部楼层
应该是功率问题
查查你的LM324什么地方的供耗太大了,使LM324发热影响参数,再影响输出电压了。
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-8 09:49 | 显示全部楼层
就上面的一个图呀,324输出就直接到AD转换了
就上面的一个图呀,324输出就直接到AD转换了,测试不好的空载也是变化的,不稳定的.就这个电路,会影响324的功耗么?
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-9 12:06 | 显示全部楼层
有朋友知道原因么?求助...
tong559 发表于 2008-5-9 22:01 | 显示全部楼层
钳位了
把D1 D2去掉就可以了
 楼主| deng_1976 发表于 2008-5-10 19:48 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,D1,D2去掉后测试下来也是一样,
楼上的兄弟,D1,D2去掉后测试下来也是一样。现在是这样,测试下来,部分系统是好的,但一部分系统就有这个现象。不知道是否是324的质量问题,或是焊接的时候将324焊出问题了。
一级菜鸟 发表于 2008-5-10 19:58 | 显示全部楼层
还是输入接法问题
你所描述:<br />(IN1+)-(IN1-)=5V<br />(IN1-)直接接模拟地,那么这个地与324的地是否连接。<br /><br />如果连接,这么个接法就不叫差分了,如果不接,那么差分信号的地线应与324的地连接,否则可能在(IN1+)与(IN1-)上出现很高的共模电压。
