用UC3842做双管正激励开关电源
25625|11
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-6 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是用UC3842做双管正激励开关电源(资料图)
调试前期UC3842振荡已稳定(测试为300KHZ),占空比可调整,测量驱动后级信号有了.就是通电后信号干扰厉害,带不动460
问题驱动变压器设计,如何调整.请各位前辈指导下
我用的EE25磁心匝比是16:14:14,
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-6 15:37 | 显示全部楼层
请各位达人帮忙解答一下啊
linhai2009 发表于 2009-9-6 15:45 | 显示全部楼层
IC 6脚加一级推动,62欧改为10欧.
同时驱动变压器也是关键
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-16 01:03 | 显示全部楼层
对于UC3842信号输出加驱动,这个我考虑过,我看资料本身芯片输出电流1A,加上是芯片公司提供的资料,故此没加.
谢谢您的回复!我现在就修改电路,调试.
还请您多多指导.
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-16 01:04 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!我现在就修改电路,调试.
还请您多多指导.
这是我的原理图
linhai2009 发表于 2009-9-16 01:14 | 显示全部楼层
建议你测一下IRF460,G极的波形和电压,是否达到IRF460的工作条件
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-18 00:26 | 显示全部楼层
根本不符合IRF460工作要求,不加主电压(300V)测试电压为10V,一旦加电压,激励信号就小了.考虑还是驱动的问题,正在修改
linhai2009 发表于 2009-9-18 00:41 | 显示全部楼层
建议你用3844或3845试一下,但是频率做不到300kHz,最多250kHz.
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-18 13:18 | 显示全部楼层
频率我测试有280KHZ,可能是我的仪器有偏差吧!
对于电源驱动还请您多多指导!
linhai2009 发表于 2009-9-18 13:35 | 显示全部楼层
指教不敢讲,只不过以前用3842进行变压器隔离驱动失败过,讲一下经验而已.
shi19881226 发表于 2024-11-2 16:17 | 显示全部楼层
