C51单片机如何提前结束一个正在运行的进程?
7400|24
 楼主| 新好男孩 发表于 2009-9-6 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:
void main(void)
    while(1)
        delay(2000);
        delay(1000);
        IDLE();
如果单片机在主程序中运行到delay(2000);处的时候,有一个按键中断了,且已确认按键已按下,此时单片机要如何结束本次在while()循环中的进程,重新从while()循环开始运行??
xwj 发表于 2009-9-6 17:37 | 显示全部楼层
先要改变delay()的写法
 楼主| 新好男孩 发表于 2009-9-6 17:40 | 显示全部楼层
如何改,在delay()中加一个标志吗?
如果标志改变了就从delaly()中退出对吧?
还有没有别的方式???
 楼主| 新好男孩 发表于 2009-9-6 17:44 | 显示全部楼层
还有,我说的退出不光是从delay()中退出,是要结束本此的while()循环,再从while()重新开始运行。
xinzha 发表于 2009-9-6 18:11 | 显示全部楼层
我觉得用汇编更好解决,直接修改返回地址就得了,要是用c就稍微麻烦点,先从delay中break,然后再continue,才能重新开始一次新的循环。实在想不到更好的办法,要不就像病毒一样,利用指针强行修改返回地址。
xwj 发表于 2009-9-6 18:47 | 显示全部楼层
LS 的做法是纯粹找死(找死机),强烈建议不要这么做。
LZ的问题在于还没学会用状态机写零耗时程序,关于这一点,教科书确实很害人。
这是个编程思想的问题,三言两语讲不清。
踢球老越位 发表于 2009-9-6 21:47 | 显示全部楼层
状态机经典啊。。。
踢球老越位 发表于 2009-9-6 21:48 | 显示全部楼层
找老hot的零耗时按键看看
冷漠 发表于 2009-9-6 21:52 | 显示全部楼层
这还不容易?只用你用汇编写中断程序就行了。
XWJ别骂我,OS中经常用的方法。
大意:中断程序返回前设定好返回地址,和备份的堆栈初值,RETI就行了。
MOV  DPTR,#main   ; 或者任意地址#ADR
MOV  SP, SP_BACK
PUSH  DPH
PUSH  DPL
RETI
你愿意返回到任意地址,只要在C程序任意位置设置汇编语言标号即可:例如:
__asm  ADR:
    while(1)
 楼主| 新好男孩 发表于 2009-9-6 23:43 | 显示全部楼层
其实我也并不想这么做,但公司的要求要按键的实时性非常强,有按键触发就立即退出当前进程。
McuPlayer 发表于 2009-9-6 23:51 | 显示全部楼层
"按键的实时性非常强"---------你公司这个要求超级混蛋。
按键能在10mS级别响应就已经是实时的了,你手指头能有多快?
 楼主| 新好男孩 发表于 2009-9-6 23:58 | 显示全部楼层
实时性---说的是在已确认按键按下了就立即执行。
xinzha 发表于 2009-9-7 07:41 | 显示全部楼层
如果是单片机,强制用汇编修改返回地址不会有什么问题的,毕竟程序段短,不涉及太多的状态。如果代码上了一定的规模,连goto都不建议使用,这时候要想随你心愿地安全地修改返回地址,那得是黑客级别的水平了。
McuPlayer 发表于 2009-9-7 12:49 | 显示全部楼层
楼主确实对很多基础知识应该补课下
1、关于实时性,软件内部立刻执行不是目的,对事件的反应速度才是目的
2、Kill掉一个进程是要不是清除堆栈这么简单
3、状态机、事件驱动 这些要慢慢引入到程序中去,以提高可维护性
badbird1234 发表于 2009-9-7 17:15 | 显示全部楼层
楼主用的是进程这个词
为何不懂进程调度呀
NE5532 发表于 2009-9-7 19:54 | 显示全部楼层
开定时器做延迟,行不?
雁舞白沙 发表于 2009-9-7 20:21 | 显示全部楼层
都是高手。。。。
cauhorse 发表于 2009-9-7 20:23 | 显示全部楼层
既然要求“实时性”,还写一堆delay()干啥。。。
实时性也有很多不同的指标的,并非是快了就实时了。
jerkoh 发表于 2009-9-7 20:31 | 显示全部楼层
顶11楼
徐小剑 发表于 2009-9-7 20:32 | 显示全部楼层
使用中断语句吧!!!
