STC12C5A系列单片机问题!!
5685|13
 楼主| xw13668 发表于 2009-9-6 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC12C5A60S2加光耦控制L298N驱动2路直流电机,即用P1口的2路PWM控制转速,这2个PWM口要上拉电阻或者限流电阻么?望熟悉STC12系列单片机的朋友指点下!
不爱说话 发表于 2009-9-6 20:54 | 显示全部楼层
看STC12C5A60S2的数据手册,如果用IO直接驱动LED或其他的负载好像要加限流电阻。
不知你的光耦是怎么控制的,是直接驱动耦吗?还是用IO做控制端,控制光耦?
 楼主| xw13668 发表于 2009-9-7 08:29 | 显示全部楼层
电机要求正反转和加减速,我用4个IO接的光耦控制正反转,2个控制PWM(不接光耦),怎么接才好呢,急死我了
 楼主| xw13668 发表于 2009-9-7 08:34 | 显示全部楼层
上图了,P3.4-P3.7是控制2个电机的正反转,PWM是控制加减速,这6个IO要加上拉或者限流吗?
 楼主| xw13668 发表于 2009-9-7 09:45 | 显示全部楼层
在线等哦,高人还没出现,性急。。。。。
新好男孩 发表于 2009-9-7 09:46 | 显示全部楼层
上拉可以不加吧,STC的单片机IO可以设置强上拉(推挽)功能,但限流我想是一定要加的。
只是个人说法,LS还是要自己亲自动手做一下试验才可确认。
 楼主| xw13668 发表于 2009-9-7 09:51 | 显示全部楼层
为什么要加限流啊 老大
不爱说话 发表于 2009-9-7 11:31 | 显示全部楼层
怕电流过大呗。
还有光耦也是需要加限流电阻的,不然就烧了。
不爱说话 发表于 2009-9-7 11:34 | 显示全部楼层
怕电流过大呗。
 楼主| xw13668 发表于 2009-9-7 11:54 | 显示全部楼层
我光耦不是加了510欧的电阻啊 副边是12V电压 4.7K电阻够不够??
不爱说话 发表于 2009-9-7 13:07 | 显示全部楼层
恩,已经看到你加了。副边4.7K差不多了。
不是说你没加。
云上华仙 发表于 2013-7-15 09:15 | 显示全部楼层
这个到底最后怎么解决的,没答案。
PWM给电机的限流电阻应该怎么加?
上拉一个还是直接在PWM引脚和电机驱动板PWM口串联一个?
电阻值选多大,多少功率的电阻,1W?
liub_2014 发表于 2013-7-15 09:42 | 显示全部楼层
做个实验就行了
coody 发表于 2013-7-15 13:04 | 显示全部楼层
要加限流的,否则容易烧IO. 不管什么MCU,只要是输出电流比较大的,都要限制电流
