仪表掉电瞬间存储数据的问题
3895|9
 楼主| bullcar 发表于 2008-5-8 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量积算仪表需要存储累计量<br />当突然掉电时,累计量可能来不及存储<br />有以下几个方案:<br />1.电池备份电路,检测到掉电时,存储要保存的数据,存储完了后,关闭电池供电电路。我用的是电池通过LM2575给系统供电,保存完数据之后,关闭LM2575,但是LM2575还是存在漏电,一般3天,电池的电就放完了,这样影响电池寿命,并且影响可靠性。<br />2.RAM用电池备份,也就是掉电期间RAM一直有电保持数据。这个方案比较常用,但是我担心单片机在写RAM某个字节的过程中突然掉电,那么这个字节会不会出错。<br />
dlwlmlj 发表于 2008-5-9 17:18 | 显示全部楼层
加个电容试试!
用电容维持一段时间!
音乐乐乐 发表于 2008-5-9 20:32 | 显示全部楼层
re
1、电池用超低功耗LDO供电,漏电可以忽略<br />2、加校验,每个数据都双备份.
pengjianxue 发表于 2008-5-14 16:46 | 显示全部楼层
OK
1,采用开通电压2V到3V的PMOS作开关,导通电阻几十毫欧<br />2,采用微功耗电压比较器或运放监测电压.<br />3,电压低于某值,中断CPU,保&nbsp;护数据<br />4,然后关断PMOS<br /><br />彭建学&nbsp;&nbsp;上海
2008wqz 发表于 2008-5-15 08:57 | 显示全部楼层
用铁电RAM
chinesezhl 发表于 2008-5-17 14:11 | 显示全部楼层
电力仪表
存数时间主要是掉电检测与系统复位间的时间,可提高掉电检测门槛,掉电信号来到后立即存数,其间靠电容放电维持;<br /><br />数据量不大时一般存数在200ms内,而掉电--复位的时间能保持600--2000ms间
dsz 发表于 2008-5-17 14:56 | 显示全部楼层
这个问题原来是靠电容解决的
这个问题原来是靠电容解决的,后来发现不可靠,在程序中每隔几秒,往串行得铁电中写一次就可以了
 楼主| bullcar 发表于 2008-5-19 21:59 | 显示全部楼层
会不会你写的那一刹那掉电了
铁电确实可以无数次的写,但是会不会有这样的问题:<br />写铁电的一刹那掉电了(电压降低到最低工作电压)导致写失败,<br />而且那个单元出错了导致数据丢失?
音乐乐乐 发表于 2008-5-19 22:20 | 显示全部楼层
看样子lz只会看贴不会思考
龙斌 发表于 2008-5-20 10:01 | 显示全部楼层
我想知道怎么等到电容值的.
我的单片机正常工作是20mA.我用多大的电容才能维持单片机工作100ms.单片机正常工作电压是2.5-3.3V.
