集思宝MAP60CSX手持GPS
1939|2
 楼主| huazhonggps 发表于 2009-9-7 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Map60CSx
集思宝Map60CSx-炫彩-----“手持机之王
GPSMap60CSx
集思宝60CSx是由美国GARMIN公司最新推出的系列手持+车载两用数据采集器。它既沿袭了车载型产品在智能选路导航方面的优势,又兼备手持类产品的轻巧灵动。采用新型四螺旋天线设计,内部使用Sirf III高灵敏度接收晶片,GPS信号捕捉能力大大超过其它内置天线机型,可中文命名添加新的地标,并可通过软件自行绘制航点符号,具有测量平均位置功能。能使用航线、航迹两种方式轻松测面积。包含多种坐标系统,各种球面、平面显示格式。附带标准型、弧度型两组计算器。具有USB和RS232标准串口两种连接方式,全新低功耗设计更节能。另外,它和以往手持式设备最大的不同在于采用microSD插卡式存储卡,可任意换卡扩充存储空间,方便您存储更多的航迹和地图。
集思宝Map60CSx具备 精度更高:内置四螺旋天线,收星能力更强;
收星更灵敏采用Sirf III高灵敏度接收晶片
宽大彩屏:彩屏设计,显示屏幕大,轻松读取信息;
地  图:内置全国最新路网图,内有1840个城市详图,可进行城市车载导航
中文查找:可智能查找航点、兴趣点、城镇、十字路口、地址等多种信息;
智能选路:可提供沿路和直线两种导航方式,地图自动缩放,转弯路口自动放大显示,并提供多种导航页面;
电子罗盘:内置地磁电子罗盘,使您即使在GPS屏蔽的情况下仍然不会迷失方向;
气压测高内置气压测高仪,提高对高程测量的精度
声音设置:可将转弯提示、信息提示等设置成不同的声音。
自建航点:可中文命名添加新的地标,并可通过软件自行绘制航点符号;
位置平均:具有测量平均位置功能,从而可以更加准确测得某点的精确坐标;
面积测量:能使用航线、航迹两种方式轻松测面积。航线测量面积可测存50个,航迹测量面积可测存20个;
microSD存储卡采用microSD插卡式存储卡,可任意换卡扩充存储空间,可以把航迹自动保存到存储卡中,所能保存航迹数量只取决于存储卡的容量,您也可以载入更多的地图;
坐标转换:包含多种坐标系统,各种球面、平面显示格式;(国内常用的如北京54坐标或西安80坐标,只要输入当地的转换参数即可使用);
计算功能:附带标准型、弧度型两组计算器,野外作业更省心;
数据传输:具有USB和RS232标准串口两种连接方式,方便、快速的上传下载航点航线、航迹等数据(能输出NMEA数据);
节能设计:全新低功耗设计更节能,2节AA电池连续工作;
屏  幕:采用优质材质制造,显示屏幕大,高亮背景光,无论在强日光下还是黑夜均能轻松读取信息;
页  面:可自定制页面,让GPS更贴近您的工作、生活;
语  言:拥有中英双语言显示界面;
声  音:可将信息提示等设置成不同的声音;
工  具:包含秒表、日出日落时间以及打猎钓鱼等多种生活工具;
娱  乐:内置多种游戏,新颖的游戏方式将给您的户外活动带来无穷乐趣;
外  壳:防水、抗震、耐高温,完全符合野外恶劣的工作环境;
外  形:外形设计符合人体工程学,手握感良好,按钮位置合理,更适合外业人员单手操作。
性能指标
接 收 机:12通道Sirf III高灵敏度接收晶片,可以接收差分信号
定位时间:热启动约15秒,冷启动约45秒
     首次使用或使用自动定位约5分钟
数据更新:1次/秒
定位精度:无S/A干扰下,单机定位5米
加 速 度:6g
天    线:内置式天线,MCX外置天线接口
物理指标
外    壳:全衬垫封装,高强度塑料合金,
     IP×7防水标准(水下1米,30分钟不进水)
尺    寸:18.1×6.1×3.3 cm
显    示:3.8×5.6 cm,256色高清晰液晶显示
重    量:153g(含电池)
工作温度:-15℃ ~ +70℃
资料存储:预留microSD Card插槽,可插入存储卡扩充存储空间
电    源
电    池:使用两节AA电池,省电模式下,16小时
外接电源:配车载电源线可接车载电源
thf2008 发表于 2009-9-16 00:26 | 显示全部楼层
linhai2009 发表于 2009-9-16 01:28 | 显示全部楼层
纯广告
