芯片引脚不用该怎么接
3321|6
zydlyq|  楼主 | 2009-9-7 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tg.liu| | 2009-9-7 19:02 | 只看该作者
输出口可以直接悬空, 不用理会...
zydlyq|  楼主 | 2009-9-7 20:59 | 只看该作者
谢谢 tg.liu ,那除了输入口呢,
iC921| | 2009-9-7 21:01 | 只看该作者
是的。
对于不用的输入引脚,可以接电源正,也可以接电源负。一般情况下,接电源正或通过电阻接电源正都是可以的。
是否通过电阻再接,这个问题得看电源是否“很珍贵”,如果是,当然要限制输入端的电流。但要注意,一般的门输入还是有讲究的。如果电流太小,那么输出端可能反而泄漏电流太大。
zydlyq|  楼主 | 2009-9-8 12:32 | 只看该作者
谢谢版主!!
zmmhmily| | 2009-9-8 14:18 | 只看该作者
任何芯片不用的引脚都接电源正吗??
比如AD,与非门,串口不用的通道(发送端和接收端), MCU的通用IO口等
消失在冬季| | 2009-9-8 14:21 | 只看该作者
关注高人给出6楼的答案。任何芯片不用的引脚都可以接电源正或者悬空吗??(好像悬空意思就是高电平吧?)
