发张 最近画的板。。。
3107|19
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-7 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边部分 是  利用CD4017  做的 跑马灯 ,又半部分是  LM317 可调电源,由于 是  贴板 ,所以就 做成 双面 的了,  大家 给 提提意见! 多谢!
jerkoh 发表于 2009-9-7 20:25 | 显示全部楼层
虽然很简单  但还是顶一下
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-7 20:35 | 显示全部楼层
:lol  图中 若有 需要改进的  线路 望给予 指点 。。。 多谢。。。
jerkoh 发表于 2009-9-7 21:03 | 显示全部楼层
中间一排电阻 你能保证大家都知道哪个对哪个吗?另外电路可以全部腹地
xwj 发表于 2009-9-7 21:10 | 显示全部楼层
还算不错。
不过完全可以布成单面板,哪怕另一面全铺地
另外,电源和地细了点
cuncaoxin2006 发表于 2009-9-7 21:31 | 显示全部楼层
器件可以选贴片的  方便走线  整齐美观!
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-8 09:56 | 显示全部楼层
4# jerkoh
  恩,明白了!多谢!
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-8 09:57 | 显示全部楼层
5# xwj
  电源线 走的是 0.5mm 的线宽 能走 500 ma 的电流 ,应该没问题吧?
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-8 09:58 | 显示全部楼层
6# cuncaoxin2006
  贴片的 价格 太高, 呵呵能省点 就 省点。。。
xwj 发表于 2009-9-8 10:01 | 显示全部楼层
8# chaikuo
LZ,走线可不能管看能通过多大电流就行了,要知道导线是有电阻的,有电阻通电时就会有压降,有压降的话除了会发热,还会影响地电位、地阻抗,从而影响到系统的稳定性
数字电路还好说,要是模拟小信号电路,那你就哭吧
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-8 10:17 | 显示全部楼层
10# xwj
:lol  哦 , 明白,多谢 指点。。。
xwj 发表于 2009-9-8 10:24 | 显示全部楼层
“贴片的 价格 太高”?????
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-8 10:26 | 显示全部楼层
12# xwj
  不是吗,?
13# chaikuo
  和 只差件  相比较的
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-8 10:28 | 显示全部楼层
对了,  我还想做一个  音响音量 指示灯  ,大哥 那 有资料吗?
xwj 发表于 2009-9-8 10:30 | 显示全部楼层
LZ,谁告诉你“贴片的 价格 太高”的?
所有的元器件,贴片的都比直插的便宜,而且有的还便宜很多
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-8 10:34 | 显示全部楼层
16# xwj
哟 ,是呀, 哦 ,明白了!
IC_99 发表于 2009-9-8 11:31 | 显示全部楼层
杜专 发表于 2009-9-8 12:26 | 显示全部楼层
板子还可以画小啊
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-11 21:11 | 显示全部楼层
19# 杜专
因为是贴板
