准备做个千兆网接口
12058|32
 楼主| dpf_eei 发表于 2009-9-8 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FPGA做个千兆网接口接连计算机。本来想MAC做在FPGA里,但没有经验,怕时间来不及,考虑选用MAC芯片AX88180加物理层芯M88E1111来做。有没有兄弟用过AX88180这个芯片,它的性能怎么样?做出来实现传输速度能达到多少?
 楼主| dpf_eei 发表于 2009-9-20 12:58 | 显示全部楼层
现在FPGA已经可能对AX88180初始化,连接速度1G,但是收不到AX8810的中断信号,应该是某个寄存器的值没搞好,还得努力,有做过的兄弟请指点。
jmst 发表于 2009-10-13 19:41 | 显示全部楼层
AX8810和处理器的接口只有260Mbit/s,这是整个物理瓶颈,官方说用ARM2410能有220Mbit/s,我们Nios也差不多是这个速度
jmst 发表于 2009-10-13 19:47 | 显示全部楼层
然后我们在在Nios跑了个LwIP协议栈,速度就只剩想110Mbit/s了,杯具了
 楼主| dpf_eei 发表于 2009-10-14 17:05 | 显示全部楼层
现在接口已经做通了,实现传率能到300Mb以上,我用的是16bit模式,下一版准备用32bit模式,速度应该会更快些。我都是用verilog写的,代码运行的效率比较ARM和NIOS要高一些
jmst 发表于 2009-10-16 16:35 | 显示全部楼层
请问楼主的FPGA用的是什么?
jmst 发表于 2009-10-16 16:37 | 显示全部楼层
理论速度是640Mbit/s,楼主加油
 楼主| dpf_eei 发表于 2009-12-7 15:54 | 显示全部楼层
哈哈,用了32位总线模式,接口的极限速度已经测试出来,稳定在440Mbit,网络的土封包解包全是用verilog代码写的,没用NIOS.
yxwsz 发表于 2009-12-9 17:11 | 显示全部楼层
如果性能是首要考虑因素的话,建议你使用有GE接口的嵌入式处理器,比如FREESCALE的power系列处理器,或者网络处理器, 毕竟以太网上面还有个TCPIP协议的,若CPU处理能力不够,瓶颈就会卡在那里;
若仅仅只要个千兆以太网口的名称的话,不需要很高的实际带宽的话,使用FPGA + GE PHY是完全没有问题的。
 楼主| dpf_eei 发表于 2010-1-5 16:55 | 显示全部楼层
呵呵,LZ你应该不太清楚FPGA的处理能力,要发挥外围芯片的最大性能,还得FPGA,所以你说FPGA做不到很高的实际带宽,那就说错了。
钻研的鱼 发表于 2010-1-6 09:41 | 显示全部楼层
采用的是什么fpga?代码全部是自己编写的?实现这个协议花费多长时间?
 楼主| dpf_eei 发表于 2010-1-8 08:44 | 显示全部楼层
altera的cyclone II-6ns,用UDP,用verilog写成,花了一个星期。UDP的封包解包并不麻烦。
menjr 发表于 2010-6-22 10:33 | 显示全部楼层
高手能不能把verilog的程序贴出来参考,或者发邮件给我,谢谢了,急用!email:menjinrui@gmail.com
不可善哉 发表于 2010-6-23 18:51 | 显示全部楼层
非常感谢,更换为百兆打印服务器后正常了,学了不少东西。
drentsi 发表于 2010-6-24 10:26 | 显示全部楼层
xilinx提供的以太网MAC占资源太多,又不好用,千兆以太网MAC,要卖钱的,代码的不会公开的
1.以太网类
序号        IPCORE名称        接口        总线        slices        RAMB16        说明
1        10/100MbpsMAC-CORE        MII        N/A        190~690        2~32        可配置MAC核,可选缓冲区大小
2        opb_tinymac        MII        OPB        230~800        2~32        OPB总线的MAC,可配置缓冲区大小
3        plb_tinymac        MII        PLB34        210~800        2~32        PLB34总线的MAC,可配置缓冲区大小
4        xps_tinymac_mii        MII        PLB46        200~800        2~32        PLB46总线的MAC,可配置缓冲区大小
5        MB_xps_tinymac_mii        MII        PLB46        210~300        2~5        Microblaze专用低总线延时的MAC,占用资源极少
6        TMAC-CORE        GMII        N/A        220~700        2~32        可配置的10/100/1000M三速自适应以太网MAC核
7        opb_tmaclite        GMII        OPB        260~800        2~32        OPB总线的10/100/1000自适应MAC,可配置缓冲区大小
8        plb_tmaclite        GMII        PLB34        270~800        2~32        PLB34总线的10/100/1000自适应MAC,可配置缓冲区大小
9        xps_tmaclite        GMII        PLB46        300~800        2~32        PLB46总线的10/100/1000自适应MAC,可配置缓冲区大小
10        opb_tmacptp_rgmii        RGMII        OPB        500~800        2~32        OPB总线的10/100/1000自适应MAC,支持IEEE-1588,吞吐量30MB/s
11        10/100/1000MbpsTMAC-CORE-FIFOCTRL        GMII,RGMII        N/A        280~700        2~32        可配置的10/100/1000M三速自适应以太网MAC核,具有智能缓冲区控制,可缓冲更多的数据包,独立数据总线,具有极高的性能,支持IEEE-1588
12        xps_ntmac_fifoctrl        RGMIISGMII        PLB46XILRAM        300~1700        2~32        PLB46总线的可配置1~4个10/100/1000M自适应MAC,支持IEEE-1588在V4-FX20单PPC405系统中实测4个网口总吞吐量为280MB/s
13        vch_ntmac_rgmii        RGMIISGMII        PLB46VCH        300~4000        2~32        使用VCH_DMA驱动的可配置2~8个10/100/1000自适应MAC,具有极高的性能,总吞吐量800MB/s
14        vch_nmac_smii        SMII        PLB46VCH        300~5200        2~32        使用VCH_DMA驱动的可配置4~16个10/100Mbps自适应MAC,具有极高的性能,可让所有网口满负荷收发数据
15        vch_splitter        VCH        VCH        100~200        1~32        VCH分发器,用于VCH扩展
16        opb_xcl_vch_dma        VCH        OPBXCL        500        1~4        使用OPB总线的VCH_DMA控制器,数据传输使用XCL总线,支持32个通道(32个网口),总吞吐量400MB/s
注:占用资源量针对Virtex-4或spartan-3,对于Virtex-5则实际占用资源少一些,本系列IPCORE的RGMII接口可兼容MII
以太网类(续)
17        xps_npi_vch_dma        VCH        PLB46NPI        1000        1~4        使用PLB46总线的VCH_DMA控制器,数据传输使用NPI总线,支持32个通道(32个网口),总吞吐量1600MB/s
18        2400MbpsGTMAC-CORE        GTPGTX        N/A        500        2~16        使用3Gbps的RocketIO互连的高速本地以太网,用于低成本的板间高速互连,可使用SATA线连接1米的距离,吞吐量双向各300MB/s
19        xps_ngtmac_fifoctrl        GTPGTX        PLB46        600~2000        2~16        使用PLB46总线的1~4个2400Mbps GTMAC,带有PLB46总线的DMA用于板间,芯片间低成本高速网络通信
20        xps_npi_ngtmac        GTPGTX        PLB46NPI        600~2000        2~16        使用PLB46总线的1~4个2400Mbps GTMAC,带有NPI总线的DMA用于板间,芯片间低成本高速网络通信
linqing171 发表于 2010-7-5 22:29 | 显示全部楼层
楼主要是把这个用到工业项目中,由于距离原因更换PMD的话,可以联系我啊。
fujianqun 发表于 2011-1-7 23:16 | 显示全部楼层
楼主 你好 我最近也在做FPGA控AX88180的接口设计,能否得到你的帮助
skyboy9999 发表于 2011-6-2 10:48 | 显示全部楼层
我也在做EP3C25+AX88180+88E1111+SDRAM千兆网接口,希望得到诸位帮助。
希望提供一点代码。不胜感激。
skyboy9999@yahoo.cn
chinaitboy 发表于 2011-11-3 13:24 | 显示全部楼层
哪位有ax88180的初始化资料啊啊!
xusheng0622 发表于 2013-4-26 10:35 | 显示全部楼层
我也在做EP3C25+AX88180+88E1111+SDRAM千兆网接口,希望有人提供下代码和帮助下。非常感谢啊。
xusheng0622@126.com
