[技术求助]
不知如何选择光电三极管
1003|9
午夜粪车|  楼主 | 2016-2-2 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2016-2-2 20:49 | 只看该作者
做什么东西?
午夜粪车|  楼主 | 2016-2-2 20:50 | 只看该作者
光源跟踪器
yszong| | 2016-2-2 20:50 | 只看该作者
看放大倍数能满足需求不!
liliang9554| | 2016-2-2 20:50 | 只看该作者
嗯,楼上解答简洁明了,一语中的
spark周| | 2016-2-2 20:50 | 只看该作者
光电三极管?怎没听说的啊。。。哦,一半的光电隔离IC的基于该光电三极管的吧。。?
jiaxw| | 2016-2-2 20:51 | 只看该作者
光电三极管?光电三极管也是一种晶体管,它有三个电极。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。
shimx| | 2016-2-2 20:51 | 只看该作者
光电晶体管和普通晶体管类似,也有电流放大作用。只是它的集电极电流不只是受基极电路的电流控制,也可以受光的控制。
· 光电晶体管的外形,有光窗、集电极引出线、发射极引出线和基极引出线(有的没有)。
· 制作材料一般为半导体硅,管型为NPN型
lizye| | 2016-2-2 20:51 | 只看该作者
按照三极管的指标选择   同时  考虑光电转换效率
午夜粪车|  楼主 | 2016-2-2 20:52 | 只看该作者
嗯啊,结贴了
