有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗
1988|28
 楼主| wenfen 发表于 2016-2-2 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuhuis 发表于 2016-2-2 21:43 | 显示全部楼层
两种好像都有
哦,是吗
tian111 发表于 2016-2-2 21:43 | 显示全部楼层
那可不一定,一般有源的好像要厚一点
宋倩2010 发表于 2016-2-2 21:43 | 显示全部楼层
有源 一般4个(电源、地、NC、OUT)
chenho 发表于 2016-2-2 21:44 | 显示全部楼层
无源 一般2个,也有4个的,STM32系列评估板无源贴片32.768K就是4个:MC306
gongche 发表于 2016-2-2 21:44 | 显示全部楼层
这个都注意到了
huwr 发表于 2016-2-2 21:44 | 显示全部楼层
有源 一般4个
huanghuac 发表于 2016-2-2 21:44 | 显示全部楼层
无源晶振为crystal(晶体)一般是2个脚无极性元件;而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),一般4个脚.
冰清玉洁 发表于 2016-2-2 21:44 | 显示全部楼层
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.
 楼主| wenfen 发表于 2016-2-2 21:45 | 显示全部楼层
不要光看外表,内部结构才是决定其特性的硬道理!胳膊腿多但是悬空的也太多了!
zhuhuis 发表于 2016-2-2 21:45 | 显示全部楼层
无源的一样有4个脚的,而且用得很多,所以不能只靠引脚数判断,要结合外部电路
tian111 发表于 2016-2-2 21:45 | 显示全部楼层
楼主说的应该不是有缘的,因为有缘晶振的输出一般MHZ的。你用万用表量一下是不是四个脚中有两个是通的,如果这样的话你手里那个就多半是无源的了。
chenho 发表于 2016-2-2 21:45 | 显示全部楼层
有源和无源的都有4个脚的,用万用表量一下2、4脚的正反向特性,就知道里面有没有IC了。
宋倩2010 发表于 2016-2-2 21:46 | 显示全部楼层
判断32.768KHz是有源还是无源的最直接的方法是看尺寸大小。
gongche 发表于 2016-2-2 21:46 | 显示全部楼层
2520、3225 和5032 尺寸的32.768KHz是有源晶振,这类产品出来时间不长。
其他的32.768KHz不管2pin还是4pin的都是无源晶体。
huwr 发表于 2016-2-2 21:46 | 显示全部楼层
可以直接根据尺寸来判断了。。
 楼主| wenfen 发表于 2016-2-2 21:48 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
tian111 发表于 2016-2-2 21:48 | 显示全部楼层
也有4个脚的无源晶振,另外两只脚用来屏蔽的
宋倩2010 发表于 2016-2-2 21:48 | 显示全部楼层
不一定是有源晶振,无源晶振也有四个脚的.要看型号对比数据手册
