经过注册机注册后,建立工程 编译时,总是报错
779|17
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-2 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
spark周 发表于 2016-2-2 22:09 | 显示全部楼层
抱什么错呀
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-2 22:10 | 显示全部楼层
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [20]
liliang9554 发表于 2016-2-2 22:10 | 显示全部楼层
有截图吗
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-2 22:11 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2016-2-2 22:11 | 显示全部楼层
keygen  的Hardware ID 的0x 后面的英文改成大写试试
安装的时候,没有提示输入 Hardware ID
zhaoxqi 发表于 2016-2-2 22:12 | 显示全部楼层
不勾选那个试试
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-2 22:12 | 显示全部楼层
发现不勾选那个好像没有这个错误了。
但是编译的时候出现了新的错误。
huangchui 发表于 2016-2-2 22:12 | 显示全部楼层
啥错误
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-2 22:13 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2016-2-2 22:13 | 显示全部楼层
没有选择器件芯片吧
zhenykun 发表于 2016-2-2 22:13 | 显示全部楼层
**的时候如果0x后面是小写的话需要改成大写的.........**教程上应该是这样讲的吧........这样你得到的license才会正确呢
wyjie 发表于 2016-2-2 22:13 | 显示全部楼层
这个好像是在开始就需要注册的。
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-2 22:14 | 显示全部楼层
嗯,解决了,多谢大家哈
lefeng 发表于 2016-2-29 21:49 | 显示全部楼层
怎么解决的,是15楼说的那样吗
