大虾,帮忙分析下。。。
2156|9
 楼主| shmgef 发表于 2009-9-8 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
電源正半週期下半部分電路截止,還是起負電源作用?
電源負半週期下半部分開始工作,起什麼作用呢? ZD3是否接反?
awey 发表于 2009-9-8 14:27 | 显示全部楼层
1、什么产品上面用的电路?
2、输入电压是多少?是市电的变压器输出吗?
3、DETV信号送哪里去的?
4、EXT12V是给外部供电的还是外部给电路供电?
看电路要整体的看,或明确局部电路的功能才能分析清楚,不然是瞎子摸象。
 楼主| shmgef 发表于 2009-9-8 14:37 | 显示全部楼层
EXT12V是给外部供电的
chunyang 发表于 2009-9-8 14:38 | 显示全部楼层
这个图清楚点,根据R75和R77的阻值比可判知下面的电路不是-5V电源,而7805的输入侧是12V,根据对称原则,ZD2取15V就匪夷所思了,如此,ZD3也无意义,只能判为错误电路,估计是测绘的吧,先去重新搞清楚实际电路。
awey 发表于 2009-9-8 14:49 | 显示全部楼层
如果是抄板,那就是抄错了。
 楼主| shmgef 发表于 2009-9-8 15:04 | 显示全部楼层
绝对不是抄错了的,我刚到一家厂--小型开关电源当技术员,所有才有了这个电路图的
绝对是正版的
 楼主| shmgef 发表于 2009-9-8 15:05 | 显示全部楼层
现在越来越迷糊了,
 楼主| shmgef 发表于 2009-9-8 15:09 | 显示全部楼层
完全去掉下半部分就是一个简单的电源嘛,干麻要有下面半部分呢,都不懂要来干嘛用的,大吓们,帮分析分析,我越来越迷糊了
xwj 发表于 2009-9-8 15:10 | 显示全部楼层
LZ自己去量下ZD3的极性和 ZD3下端的电压先
 楼主| shmgef 发表于 2009-9-8 16:46 | 显示全部楼层
ZD3下端电压4.5V
