一个很基本的问题,在这里二极管是做什么用的?
3292|16
 楼主| tigris 发表于 2009-9-8 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看人家的电源资料时,不了解输入端接个二极管做什么用的。在网上百度了一下,也没有找到满意的答案。这应该是个比较基础的知识了,请教一下坛友.....
maychang 发表于 2009-9-8 15:19 | 显示全部楼层
如果是直流输入,防止输入接反烧毁器件。
如果是交流输入,半波整流。
iC921 发表于 2009-9-8 15:50 | 显示全部楼层
D1前面也可能是整流电路。
此时,可以用D1之前的波形来监控整流情况。
zmmhmily 发表于 2009-9-8 17:17 | 显示全部楼层
如果输入电压正好比SPX1117最大充许输入电压高一点点的话,有D1也可以起到降压作用
shalixi 发表于 2009-9-8 20:31 | 显示全部楼层
确实是用来防止输入接反烧毁器件。
gzs8317 发表于 2009-9-8 21:33 | 显示全部楼层
D1前面没有整流电路,楼主这个电路我见过,贴图:
gzs8317 发表于 2009-9-8 21:34 | 显示全部楼层
D1前面没有整流电路,我替楼主把完整的图贴上来,呵呵:
zmmhmily 发表于 2009-9-8 21:51 | 显示全部楼层
看图上, power1应该是个接适配器的直流端子口, power2有可能是接电池的, 这样的话如果电池和适配器一起使用, 二极管起不到防反接的作用啊
 楼主| tigris 发表于 2009-9-9 09:47 | 显示全部楼层
除了防止反,没有其他作用了吗? 如果外面接的是电流适配器的话,应该不会有接反的时候吧
bsdc 发表于 2009-9-9 09:56 | 显示全部楼层
这个有必要啊,我有次忘记了,拿了个交流输出12v的适配器来用,幸好我碰到稳压芯片很烫手才预料到,真是傻啊。
ahfuture 发表于 2009-9-9 10:39 | 显示全部楼层
这里的D1应该是降压作用,降低3.3V稳压IC的温度。就是不接这个管子电路也完全可以用。
如果是 1.8V的稳压 IC  最好串2个管子  降低压降 可以降低 稳压 IC 的温度
bangzhu 发表于 2009-9-9 15:27 | 显示全部楼层
电源反接时,防止烧掉电路
 楼主| tigris 发表于 2009-9-14 17:17 | 显示全部楼层
如果是 1.8V的稳压 IC  最好串2个管子  降低压降 可以降低 稳压 IC 的温度 ...
觉得有道理,谢谢
our_21ic 发表于 2009-9-15 09:15 | 显示全部楼层
防止输入接反烧毁器件。
xwj 发表于 2009-9-15 09:30 | 显示全部楼层
唉....
2楼、5楼、10楼和LS都是正解,为什么说了这么多次还有人有疑问?
为什么我觉得回答这个贴显得我也很傻???
rd_me 发表于 2009-9-15 09:44 | 显示全部楼层
防止输入接反
sjs1980 发表于 2009-9-22 16:46 | 显示全部楼层
除了防止反接  还有降压的功能
