谁能解释下关于变压器电流过大就发出响声的原理
7077|30
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-8 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器电流一大,就发出 次次次  的响声,
这是什么原理呢?
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-8 16:39 | 显示全部楼层
也就是变压器在励磁和消磁过程中发出的响声。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-8 16:40 | 显示全部楼层
正常的声响。当电力变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。
到底是什么原理呢?
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-8 16:43 | 显示全部楼层
这种现象称为磁致伸缩现象.铁磁物质在交变磁场的作用下会引起伸缩,从而产生振动.引起嗡嗡叫声.
近年来,对磁致伸缩材料的研究有很大的发展,特别是稀土磁致伸缩材料在一些**技术中得到了应用.
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-8 16:45 | 显示全部楼层
这个嗡嗡叫声.好象是电力变压器上的响声
而我是开关电源上的响声,是 次次次的声音
这两个一样原理吗?
大道至简 发表于 2009-9-8 16:46 | 显示全部楼层
你是不是通过直流电路呀? 如果是 的话,加大输出端的直流滤波电容,让变压器里面的脉动电流小一点就会OK
上个月刚被这个毛病整了一下
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-8 16:49 | 显示全部楼层
查了很多资料,网上说的都不清楚,一知半解的
请教这里的高手拉 呵呵
123654789 发表于 2009-9-8 16:49 | 显示全部楼层
根据楼上提到的原理 可以制作成为超声波发生起 把电能转变为机械能
xwj 发表于 2009-9-8 16:50 | 显示全部楼层
累了总该喘口气吧?
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-8 16:50 | 显示全部楼层
谢谢 6楼 不过我更想知道的是发出声音的原理。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-8 16:52 | 显示全部楼层
好了 我消停下,等大家的答复了  呵呵
PowerAnts 发表于 2009-9-8 17:02 | 显示全部楼层
声音随负载电流变化, 这显然不是磁致伸缩效应的原因,这声音是绕组发出来的
zmmhmily 发表于 2009-9-8 17:21 | 显示全部楼层
如果给变压器的线圈浸一下胶,会不会声音小一点
杜专 发表于 2009-9-8 20:05 | 显示全部楼层
电磁场啊
maychang 发表于 2009-9-8 20:43 | 显示全部楼层
回13楼:
可能好转,可能无效。
变压器线圈一般都浸过漆,但未必浸透,尤其是小厂。正规工艺是先真空浸漆,再大气浸漆。如果仅大气浸漆,绕组线间有空气,线间没有浸到,你再浸多少次漆线间也不一定进得去漆。
线与线之间的作用力在大型变压器里尤其重要,大型电力变压器设计时必须计算短路时线间作用力,工艺不好时一旦发生短路,绕组会爆开,所有绝缘毁掉。
梅妻鹤子 发表于 2009-9-8 21:22 | 显示全部楼层
这问题应该与电磁学有关系啊。
cnchip 发表于 2009-9-8 23:07 | 显示全部楼层
有时碰巧了的话,飞线连接的232串口通信线都有声音,我听过不止一次了,哈哈
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-9 09:28 | 显示全部楼层
这个没人知道具体的发声原理吗?
PowerAnts 发表于 2009-9-9 10:09 | 显示全部楼层
俺在12楼已经说过了,maychang也在15楼作了补充
cnchip 发表于 2009-9-9 10:22 | 显示全部楼层
有这么厉害???
”线与线之间的作用力在大型变压器里尤其重要,大型电力变压器设计时必须计算短路时线间作用力,工艺不好时一旦发生短路,绕组会爆开“
仅是绕组变得更蓬松了吧?不是说会把那么粗的铜线扯断吧?汗...:L
小时候老家旁边的110变电所有次运变压器过来,晕呐,一路跟着工程队,见桥就打桩,怕把桥压扁了...
