有没有用PSOC做步进电机驱动的,希望可以和大家交流下
4439|12
 楼主| hafuzhu 发表于 2009-9-8 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用PSOC做步进电机驱动的,本人要到瓶颈了,希望可以和大家交流下
xwj 发表于 2009-9-8 17:03 | 显示全部楼层
步进电机驱动的话任何单片机都可以,没啥难度
除非是做多轴空间联动
 楼主| hafuzhu 发表于 2009-9-9 17:33 | 显示全部楼层
我用一款DSP做过,纯软件的,没有用驱动芯片,已经运转OK了,电压110V,电机电流3A,不过还有些噪声;现在是改进方案,降低噪声,可是由于对PSOC内部的配置可能有误,所以还没有调出来,希望和了解PSOC且对步进电机驱动很了解的朋友细细交流
xwj 发表于 2009-9-9 17:41 | 显示全部楼层
"没有用驱动芯片"?
DSP 直接推动110V3A的电机???
 楼主| hafuzhu 发表于 2009-9-10 09:00 | 显示全部楼层
芯片控制模块,模块驱动电机。我也用过A3977等芯片驱动过小电机的,我现在做的是用于工业设备的大功率步进驱动器,一般的驱动芯片是不行的
tec2 发表于 2010-5-11 16:22 | 显示全部楼层
直接用psoc控制大电流mos管(IRFR3910)驱动电机就可以了。
juventus9554 发表于 2010-5-11 21:02 | 显示全部楼层
还没见过驱动步进电机的
xiaoqi937 发表于 2010-5-12 09:51 | 显示全部楼层
可以用PWM模块驱动步进电机,电机每走一步产生一个中断,实时检测外部环境的变化,使电机作出相应的调整。
riverlei_131 发表于 2011-3-9 13:10 | 显示全部楼层
控制步进电机 psoc内部配置硬件原理图有没有  给个清晰的 我研究一下  第一次接触这个东东
Go_PSoC 发表于 2011-3-9 18:49 | 显示全部楼层
10# riverlei_131
我记得有过一篇**挺好的,我给你找找
Go_PSoC 发表于 2011-3-9 18:55 | 显示全部楼层
基于PSoC3芯片的步进电机微步控制方案 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=204480
riverlei_131 发表于 2011-5-8 19:51 | 显示全部楼层
请教下,配置PWM模块后那个表怎么设置啊  细分驱动那块整不明白呢 网上有个控制方案中 那个LUT说是设置PWM查的那个表的  怎么控制的
JUFOO 发表于 2011-5-28 22:34 | 显示全部楼层
那个表我看了下,就是个状态机的意思吧,直接定义里面的值就行了
