中断问题
2126|2
mugangzhu|  楼主 | 2009-9-8 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下外部中断INT0和PORT中断的具体区别在哪?我看了看中断系统
没怎么看出来区别多大?
mugangzhu|  楼主 | 2009-9-9 07:18 | 只看该作者
我的意思是说除了中断入口地址,
a) 外部中断 0 的信号来源是一个单独的I/O Port,其功能与其它的I/O Port
没有任何关系;
b) 外部 Port 中断的信号来源是一组或两组或者更多组的I/O Port,某一个Port
的功能与其它的I/O Port 的状态有密切的关系,不同外,其它还有的区别?
warm_ice| | 2009-9-9 09:20 | 只看该作者
主要区别在于外部中断可以将MCU从STOP模式下唤醒,而非外部中断一般只能将MCU从HALT模式下唤醒.
