运放波德图的困惑(增益为1,相位翻转180)?谢谢
4054|10
 楼主| savagezp 发表于 2009-9-9 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为national公司LMH6702的波德图,
为什么在100M以内,它的增益(gain)一直是0dB啊?
0dB我这么理解,就是20log(Vout/Vin)=0,那么就是输出和输入相等了?
那么就根本没有放大啊。
还有怎么相位一来就滞后了180度啊?我理解一开始(频率低时)应该是0度啊。
不解,望赐教,谢谢。。。
ecook 发表于 2009-9-9 13:54 | 显示全部楼层
反相放大,中频增益
bbyeah 发表于 2009-9-9 14:42 | 显示全部楼层
LZ看这个图干嘛,运放要看就看开环特性
 楼主| savagezp 发表于 2009-9-9 14:53 | 显示全部楼层
反相放大,中频增益
反相放大这个了解了,
中频增益是指?
为什么增益一直为0dB呢
多谢
 楼主| savagezp 发表于 2009-9-9 14:54 | 显示全部楼层
LZ看这个图干嘛,运放要看就看开环特性
按我理解运放大都在闭环的条件下工作啊。
就这个图而言吧,增益为0dB,不理解。。。
谢谢。
bbyeah 发表于 2009-9-9 19:36 | 显示全部楼层
5# savagezp
运放的几个重要参数GBW,相位裕度,开环直流增益都只能在开环特性才能看的
你这个图的标题不是已经写了么,反向放大器,相位必然是从-180开始的,增益0dB(1),然后另外给了几个增益的情况下,带宽和相位的变化规律
在这个论坛好几年了,基本上没见过人讨论相位裕度
 楼主| savagezp 发表于 2009-9-10 09:00 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友,
为什么增益从0dB开始,
为什么Av=-1,Av=-2,Av=-4.....都是Gain从0dB开始,应该不同的Av,曲线从不同的Gain开始啊。
bbyeah 发表于 2009-9-10 15:11 | 显示全部楼层
这我就不明白了,我认为这只是个示意图说明带宽和相位的问题,增益那个标出来DC增益多少就差不多了
HWM 发表于 2009-9-10 15:25 | 显示全部楼层
粗略看了一下LMH6702的数据手册,那图应该是“归一化”的画法。注意其中标的Av。
这是一个宽带的电流反馈OP,主要用于(高清)视频。由于其内的特殊设计,要求Rf采用它所建议的特殊值(两百多欧),而增益可以由Rg配置。
 楼主| savagezp 发表于 2009-9-10 16:16 | 显示全部楼层
多谢楼上!
"归一化"这种画法有点意思,学习了,
不过,“Av”和“Gain”到底是不是一个概念?还是晕。
bbyeah 发表于 2009-9-10 19:16 | 显示全部楼层
不特别标注就是一样的
